三分频和两分频的区别
音频技术
92人已加入
在汽车音响中,有很多音响配置的类别,其中套装喇叭中的“三分频和两分频的区别”是很多用户不解的地方。下面我们来简单总结一下,它们之间到底有何不一样,希望能让音响改装爱好者对分频喇叭有一个系统的认识。
众所周知,三分频的扬声器,一般属于高端产品,毕竟三分频的功率分频器和喇叭的成本都比较高。相比于之前的三分频喇叭,顾客因为价格的昂贵,而选择安装两分频喇叭,但如今,由于人们的生活水平日益提高,得知三分频喇叭的音质、音色都比两分频完美,所以三分频成为不少音乐发烧友的首选。
相较于两分频,三分频又有何了不起呢?其中弊端又是什么呢?
三对喇叭系统的优点
一个三分频的系统有更多的喇叭能还原同样频段的频率。因为每个单元还原更窄的频带,所以整个系统能够达到更高的输出水平,以致每个喇叭的失真更小,另外你也能更加灵活的选择每个喇叭还原的频带,从而获得更加平顺的频率响应。你不需要担心那个喇叭还原的频率超过了它的还原频率的频带,安装位置也更加灵活,每个喇叭的轴向响应的调性也更加平衡。
三对喇叭系统的缺点
安装更加复杂,车内的空间是宝贵的,增加一个单元,安装位置的选择是很困难的,并且,系统调试也更加复杂。比如,如果采用被动式分频,分频器的调整就是个十分困难的事情,就像两个边缘叠加在一起平衡的硬币,现在要再加一个上去要保持平衡,困难可想而知。
一般来说,如果你对汽车音响系统的要求很高,就选择三对喇叭系统,如果要求不高,则选择两对喇叭,毕竟可以省不少钱。
1、 首先来说,两分频、三分频是什么及声音频段的表示?
二三分频:针对不同单元的频率特性对其进行分频,因此有了两分频和三分频的出现,其中两分频由高音单元和中低音单元组成,而三分频则有高音、中音、低音三种单元组成。由于两分频的中低音是混合在一起的,因此,两分频在表现中音时比三分频逊色些,而三分频的音质表现也比两分频更加完美。
声音频段:为了便于表示,人们通常把它分为三段,分别是高音、中音、低音。简单说:高音如一些“笛”类的声音,中音如成熟迷人的男嗓音,低音如鼓类等等。
2、 三分频扬声器的优势
三分频的特点当然是三个喇叭各尽其职,因此两分频多了一组中音单元,从而减少了高音的低端频率和中低音的高端含量,使整体音质失真减少,音质更加通透清晰。
当然三分频各频段之间的衔接也是至关重要的,如果搞不好三段的衔接会接成一团糟,从而导致前后声场水火不容,声音当然也表现不出该有的水平。各频段衔接很好,会在相应的频响范围表现出真实自然的声音,就如同听交响乐一般,有身临其境的美感,乐器音色,不同段落的色彩变化,让你感受音乐的魅力所在!
一套好的三分频系统,凭借其优势,能自然流畅、真情惬意地演绎好每一首词曲。
因为三分频比两分频多了一组中音单元,从而减少了高音单元低端频率和中低音丹玉高端频率的含量,使得系统整体的音质失真减少,音色也更加通透清晰。当然各频段之间的衔接也是至关重要的,如果衔接不好,前后声场各个频段会显得十分不融洽,声音当然也是无法表现出该有的水平。如果三分频系统衔接很好, 各频段会在相应的频响范围表现最自然真实的声音,就如同听交响乐一般,有身临其境的真是美感,你似乎能清晰的感受到各个乐器的在不同位置凑出的动人声响。一套好的三分频系统,凭借其优势,可以自然流畅的把每一段音乐演绎得美丽动人、真实自然,在各个频段应有的量感和细节,都表现得淋漓尽致。
A柱倒模安装工艺欣赏:
3、 三分频的弊端
凡事都有利弊之分,虽然介绍完三分频的优点,这里也不忘提一下它所存在的弊端。尽管三分频在中音的表现突出,但是如果调音操作不佳,会使得整套装备的缺点完全暴露。
1) 一些三分频的质量不过关。因为三分频是由高音、中音、低音三种单元组成,不论是对分频器的设计、喇叭单元,还是工艺设计都需要有一定的专业技术。这些也是一个高品质三分频的基础。但如今,很多开发商为了迎合市场,偷工减料,把一些质量不过关、劣势的三分频引入市场,还要以高价出售该类产品。
在此建议各大音响改装爱好者,在选择三分频时,一定要到改装店亲自试听其效果,不要随大流,盲目从众是不可取的。要想试听三分频的效果一定要选择听交响乐,交响乐最能考验出扬声器在各个频段的音质表现,好的三分频扬声器在试听交响乐的时候和低劣三分频的差异是非常明显的。
2) 调音问题。对于三分频的调音是一项专业的技术活,也十分考验改装技师的调音功力。稍有偏差就会导致相位发生偏移,使得声音失真大,甚至安装上去的音质表现还不如两分频喇叭的音质,那可真是白费功夫咯!
3) 不是所有车型都适合安装三分频。我们都知道汽车音响和家用音响的区别在于聆听的空间范围。很多人可能会觉得很奇怪,为什么一些好的扬声器在试音室表现非常完美,但是一安装到车内就完全变味呢?其实,这些都跟汽车的车内空间有关。要想让音响器材在狭小的车内空间能达到试音室的音质效果,这就意味着汽车的安装位置一定要高度准确。所以有一些车因为内置空间的缺陷,是不适合安装三分频的,而且三分频喇叭的安装是十分讲究的,一般A柱上安装高音与中音单元,但对于一些刚刚提车不久的车主很多表示拒绝。要想达到好的效果,对原车内饰进行改动和安装位置的准确都是非常重要的。
4) 价格不便宜。三分频因其中音单元的出色表现,确实比两分频喇叭的价位高出不少。在几年前,三分频在市面上出现还不多,毕竟三分频的功率分频器和喇叭的成本都比较高,因为其价格的昂贵,让许多音乐爱好者望而却步。当然,如今市面上,也有不少走亲民价格的三分频问世,也受越来越多发烧友的青睐,但是价格还是高于两分频喇叭的价格。
