电机绕组浸漆的作用_电机绕组浸漆的方法
伺服与控制
248人已加入
  电机绕组浸漆的作用
  1、提高绕组绝缘的耐热性和导热性
  浸漆前绕组绝缘空隙充满了空气,导热性差。浸漆后绝缘漆充填了绕组绝缘的所有空隙,导热性能大大增强。浸漆部位形成漆膜后,减少了与空气的接触,延缓了氧化过程,同时也提高了耐热性。
  2、改善绕组绝缘的电气性能
  浸漆后,绕组匝、相与绝缘层之间以及绝缘材料内部的空隙都被绝缘漆填满,基本上消除了气泡,形成耐压性较强的固体绝缘,从而改善了绕组绝缘的电气性能。
  3、提高绕组绝缘的耐潮性和化学稳定性
  浸漆前,潮气和水分会使绝缘材料老化、性能变坏。浸漆后,绝缘漆将绝缘材料的毛细管和缝隙填满,并形成一层光滑的漆膜,使潮气和水分不易侵入,尘土和腐蚀性气体也不能与绕组直接接触。并且经过特殊浸漆处理的绕组绝缘,还具有防露、防电晕、防腐和防油污等能力。
  4、提高绕组的机械强度
  浸漆后,绕组的各导线黏结成一个坚固的整体,从而加强了绕组的机械强度,减少了由于电磁力、振动和热胀冷缩而引起的绝缘松动和磨损。
  电机绕组浸漆的方法
  1、浇浸
  修理单台电动机时绕组浸漆可实行浇浸。浇浸时,将定子垂直置于滴漆盘上,绕组一端向上,用漆壶或漆刷往绕组上端部浇漆。待绕组缝隙灌满漆液并开始从另一端缝隙渗出来,便将定子翻转,浇另一端绕组。直至浇透为止。零星修理小型电动机时,采用此法可减少绝缘漆的浪费。
  2、滴浸
  这种方法适用于中小型电动机的浸漆处理。缺乏专用设备的单位可采用手工滴漆工艺。下面介绍一种对小型电动机绕组进行浸漆处理常用的滴漆工艺。
  ①配方。6101环氧树脂(质量比)、桐油顺丁烯二酸酐50%,现配现用。
  ②预热。在绕组内通电加热4min左右,温度控制在100~115℃之间(用点温度计测量),或者将绕组置于干燥炉内加热约0.5h。
  ③滴浸。将电动机定子垂直置于漆盘上,当电动机温度降为60~70℃时开始手工滴漆,10min后,将定子翻转,滴浸绕组另一端,直至浇透为止。
  ④固化。滴浸后,绕组通电固化,绕组温度保持100~150℃;测量绝缘电阻值合格(20MΩ)为止,或者将绕组置于干燥炉内加热,温度同上,时间约2h(视电动机大小而定),绝缘电阻超过1.5MΩ时出炉。
  3、滚漆
  这种方法适用于转子或电枢绕组的浸漆处理。滚漆时,往漆槽内倒入绝缘漆,将转子置于漆槽内,漆面应浸没转子绕组200mm以上。如果漆槽太浅,转子绕组浸上漆的面积小,则应多次滚动转子,或者一边滚动转子一边用刷子刷漆。通常滚动3~5次,就可使绝缘漆浸透绝缘。
  4、沉浸
  批量修理中小型电动机时,绕组浸漆可实行沉浸。沉浸时,先往漆罐中装入适量绝缘漆,然后吊入电动机定子,使漆液淹没定子200mm以上。待漆液浸透绕组和绝缘纸的所有缝隙,便将定子吊起滴漆。浸漆时若加0.3~0.5MPa压力。则效果更好。
  5、真空压力浸
  高压电动机,以及对绝缘质量要求较高的中小型电动机,其绕组可实行真空压力浸漆。浸漆时,将电动机的定子置于密闭的盛漆容器中,利用真空技术排除潮气。绕组浸漆后,在漆面加200~700kPa的压力,使漆液渗透到绕组的所有缝隙中和绝缘纸的毛细孔深处,以保证浸漆质量。
  浸漆完毕,将定子置于金属丝网上,使漆滴净,并用蘸有汽油的棉布将定子铁芯表面和机座外表面的漆膜擦去,以免减小气隙而影响转子的装配。
  绕组浸漆干燥后,不可用钢丝刷来刷除铁芯内腔的漆膜。否则,钢丝刷上的钢丝一旦折断,就可能有小段钢丝头掉在铁芯的槽口上,尤其是将钢丝刷插到槽楔的边缘时,若有折断的钢丝残留下来,即使用压缩空气也吹不掉,而在电动机运行时,残留的钢丝头会擦坏转子。所以,禁止用钢丝刷刷除铁芯内腔的漆膜。
