基于Vesper专利的压电MEMS麦克风VM2020设计
MEMS/传感技术
1264人已加入
首款面向消费类产品的超高声学过载点(Acoustic Overload Point, AOP)MEMS麦克风,能够应对极其嘈杂的环境。
据报道,全球最先进的压电MEMS麦克风开发商Vesper近日宣布推出了一款超高AOP差分模拟输出压电MEMS麦克风VM2020。VM2020是首款采用标准外形和封装的大规模量产的消费类超高AOP麦克风。这款压电MEMS麦克风可以在极其嘈杂的环境中拾音而不会失真。
VM2020基于Vesper专利的压电MEMS传感器技术,该技术已在许多应用中得到验证。其固有的坚固性和线性,使其特别适用于MEMS麦克风需要暴露于极高声压级的应用场景。与其它竞争型解决方案不同,即使位于大型专业扬声器或重型工业设备附近,以及恶劣的工业环境和汽车环境,VM2020也可以继续正常运行而不会饱和。
MEMS传感器
“这是目前市场上唯一一款可以在150 dB以上正常工作的可大规模量产的MEMS麦克风,为实现各种创新的音频应用打开了大门,”Vesper首席执行官Matt Crowley 说,“有了VM2020,声学监听系统现在可以安置在最嘈杂、最脏乱的环境中。”
VM2020的特性是独一无二的。迄今为止,超高AOP麦克风要么非常昂贵,要么很大,要么不够坚固耐用。新款VM2020麦克风可以在150 dB环境下完美地运行,在152 dB时的失真仅为10%。即使声压超过152 dB,这款单层压电薄膜MEMS麦克风也会瞬间恢复。作为对比,150 dB会导致鼓膜破裂,或相当于战斗机起飞的音量,而152 dB相当于重型火车喇叭产生的音量水平,并将引爆气球。
与所有Vesper麦克风一样,VM2020解决了在恶劣环境中稳定、可靠且精确运行的MEMS麦克风阵列的迫切需求。所有Vesper的MEMS麦克风都不会受到灰尘、水、湿气、油、颗粒物和冲击等环境污染的影响。Vesper的MEMS麦克风也不会发生黏连,这可能导致其它MEMS麦克风无法恢复的系统故障。
今年初,Vesper便凭借其创新的VM2020麦克风而被消费者技术协会(CTA)评为CES最佳创新奖,肯定了这款全新的消费级产品的杰出产品设计。Vesper的产品组合包括VM1000、VM1010、VM1001和VM2020。
产品供货
VM2020采用3.76 mm x 2.95 mm x 1.3 mm的小型封装,兼容回流焊接,不会发生灵敏度降低。VM2020目前已处于广泛送样阶段。
来源;MEMS
