三分频音箱哪种分频器好
音频技术
93人已加入
现在音箱有着各种各样的外貌,但无论是哪种音箱,分频器都是它们的核心。我们小组研制的三分频音箱则是以三分频分频器为核心的音箱,它能够将音频分为高音、中音和低音,从而帮助我们更为清晰、直观的欣赏音乐。。
音箱是两分频,三分频的比较的话,三分频的更好,三分频可以单独使用三个扬声器,分别表现低音,中音,高音,声音可以更加的细腻,富有层次感。
两分频由于局限,必须是使用一个单元表现低音和中音。
另外从成本上看,三分频单元更多,分频器也需要更复杂,成本也更高,所以三分频的效果好。当然如果作为DIYER来说,简单化比较好,两分频更加容易做。
三分频音箱哪种分频器好
一、最好当然是主动分频器也称为电子分频器。
主动分频的优点很多,一是由于采用弱信号电子线路信号进行分频处理,故声音信号损失小、失真小,再现音质好;二是分频衰减率可以较被动分频做得更高,达到24dB/倍频程很容易,分频交叉区域较被动分频小得多,分频交叉区域中的高、低音单元声音之间的干扰基本上被克服了;三是可调性好,电声指标高。
主动分频的不足没有一条是涉及音质方面的,其主要问题在于:一是成本高,投资大。由于主动分频方式高、低音每路分别要用独立的功率放大器,故使用功率放大器多,如一对三分频音箱要用六路功放推动六只喇叭;二是增加一台电子分频器,这就使得在连接和调整方面增加使用难度。
二、其次是12分贝/倍频程的被动分频器也称为功率分频器。
被动分频器是一种音箱内置分频器,由电容和电感滤波网络构成,其特点是分频网络设置在功率放大器和扬声器之间。这种分频器把从功率放大器直接出的全频音频功率信号分为低音和高音或者低音、中音和高音,将分频后的信号按不同频段分配给各频段扬声器。在全频高、低音或高、中、低音主动分频音箱中,均由被动分频电路完成分频任务
被动分频的优点是:首先,结构简单、成本低,与音安装在一起,毋需调整,使用方便;其次,在系统连接方面较为容易,只要给功放输入全频信号,将功放与音箱连接在一起就可以实现全频放音;第三,需要的功率放大器少,一般一台功放可以带两只全频被动分频音箱,故系统成本较低。
不足是:分频网络要承担加到扬声器上的很大功率和电流,所以要用较大体积的电感,而且由于电感的参数与扬声器阻抗有着直接关系,而扬声器的阻抗又是频率的函数,与标称值偏离较大,因此误差较大,计算较难;其次,功率放大器输出的功率音频信号通过电容和电感滤波器后,必然会由于电容和电感的非线性而造成失真,声音失真再所难免;第三,从功放输出的音频功率信号,每经过一个电容和电感器件都会造成功率信号的损失,所以被动分频的功率信号损失较大;最后,分频衰减率不能做得太高,一般最大12dB/倍频程,分频交叉区域的干扰偏大,这是因为被动分频器提高分频衰减率的途径是增加电容器或电感器,也就是滤波阶数,但是增加电容器或电感器的个数,就意味着随之增加信号失真和功率损失,提高分频衰减率的结果是带来了其他更多的问题。
顾名思义,被动分频是一种“无奈”:的分频方式,功放输出的全频功率信号不得不要分频,不分频就会导致一系列问题,故只能被迫将功率信号分频处理。民用音箱为了降低系统成本,全部采用被动分频方式。
