pcb线路板的层数如何识别
PCB制造相关
212人已加入
  pcb线路板的层数如何识别
  值得注意的是,PCB层数的减少可以大大节省成本,这个价格差异非常悬殊。几乎可以说,PCB层数每增加两层成本就增加一倍。也就是说四层PCB成本是两层的二倍,而六层的成本又是四层的二倍,依此类推。目前最豪华的技嘉EX58-EXTREME所采用了12层PCB,所以其价格也是非常昂贵的。
  采用更少层数的PCB对成本的控制有着非常巨大的作用,更为主要的是,现在的DIYer大多数都还没有把PCB层数放到显存与GPU同等重要的地位上来看待。另外PCB的生产一般是由芯片厂商或者比较有实力的厂商设计,并交给某PCB工厂代工的。而PCB的设计就决定了如何走线,以及后期元件的摆放,这也是一门非常高深的技术。
  对于DIYer来说,我们如何选择一款用料十足的产品,相信通过我们这个文章,能够对大家有一个很好的帮助。不论如何,判断PCB的层数是一门必须掌握的技巧。下面我们就来介绍一下判断PCB层数的几种方法。
  第一,目测法。由于PCB中的各层都紧密的结合,一般不太容易看出实际数目,不过如果仔细观察板卡断层,还是能够分辨出来。细心点我们会发现PCB中间夹着一层或几层白色的物质,其实这就是各层之间的绝缘层,用于保证不同PCB层之间不会出现短路的问题。因为目前的多层PCB板都用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合,PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,而层与层之间的绝缘层就成为了我们用以判断PCB的层数最直观的方式。
  第二,导孔和盲孔对光法。导孔对光法利用PCB上“导孔”来识别PCB层数。其原理主要是由于多层PCB的电路连接都采用了导孔技术。我们要想看出PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识。
  在最基本的PCB(单面母板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。如果要使用多层板,那么就需要在板子上打孔,这样元件针脚才能穿过板子到另一面,所以导孔会打穿PCB板。因此我们可以看到零件的针脚是焊在另一面上的。
  比如板卡使用的是4层板,那么就需要在第1和第4层(信号层)走线,其他几层另有用途(地线层和电源层),将信号层放在电源层和接地层的两侧的目的为这样既可以防止相互之间的干扰,又便于对信号线做出修正。如果有的板卡导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板的正反面都能找到相同的导孔,自然就是4层板了。
  不过目前很多板卡厂商使用了另外一种走线方法,就是只连接其中一些线路,而在走线中采用了埋孔和盲孔技术。盲孔就是将几层内部PCB与表面PCB连接,不穿透整个电路板。
  埋孔则只连接内部的PCB,所以仅从表面是看不出来的。由于盲孔不需贯穿整个PCB,如果是六层或者以上,将板卡迎着光源去看,光线是不会透过来的。所以之前也有一种非常流行的说法:通过过孔是否漏光来判断四层与六层或以上PCB。这种方法有其道理,也有不太适用的地方,可以作为一种参考的方法。
  第三,积累法。确切的说,这不是一种方法,而是一种经验。不过这却是我们认为最准确的。我们可以通过对一些公板PCB板卡的走线和元件的位置来判断PCB的层数。因为在当前更新换代如此之快的IT硬件行业,有能力重新设计PCB的厂商毕竟不多。
  比方几年前大量采用6层PCB设计的9550显卡,细心的朋友可以比较一下它和9600PRO或者9600XT的板型有多少不一样呢?只是省略一些元件,而在PCB上保持了高度的一致。
  在上个世纪90年代,那个时候普遍流传一种说法:将PCB竖立摆放可以看出PCB层数,很多人都相信了。这种说法后来被证明是无稽之谈,就算当时的制造工艺再落后,比头发丝还细小的距离眼睛怎么能够分辨出来?后来这种方法继续延续并修改,逐渐演化出另一种测量方法。现在有很多人相信可以用“游标卡尺”之类的精密的测量仪器测出PCB的层数来,此种说法我们也不敢苟同。
  且不论是否有那种精密的仪器,我们怎么就没有看出12层的PCB是4层的3倍厚度呢?不同的PCB会采用不同的制造工艺,本来就没有统一的标准进行衡量,如何根据厚度来判断层数?
  其实PCB的层数对板卡的影响很大。比如为什么要安装双CPU至少要使用6层PCB?因为这样可使PCB具有3或4个信号层、1个接地层、1或2个电源层。那么可使信号线相距足够远的距离,减少彼此的干扰,并且有足够的电流供应。不过一般的板卡采用4层PCB设计已经完全足够,采用6层PCB则过于浪费成本,并且没有大多性能提升。
  pcb多层板层数越多越好?
  现在pcb在生活中非常常见,PCB板是大规模集成电路的重要载体,以前的DIY界有个误区:“层数越多的PCB越好”,然而其实并不是这样,PCB层数增加其实是无奈之举,受制于尺寸的限制,双面布线不能满足需求才需要更多层数的PCB板来作支持,多层PCB的成本更高,更不利于制作更加具有性价比的产品。
  一般上都有这个来标识是几层PCB
  随着科技进步,电子元件的集成度越来越高,主板PCB的层数也开始逐渐减少,需要“堆”的料也开始高度集成,想想以前的电视机需要“辣么大”的体积才行,而现在的液晶电视已经做到了很薄并且显示效果更好(此处忽略显像管和液晶技术区别),DIY行业亦然。
  优秀PCB的侧面
  PCB的材质还是有区别的,目前主流的PCB都采用的玻璃纤维作为主要原材料,辨认方法很简单,侧面非常平整不毛糙,这样就是比较好的PCB,而如果看到特别粗糙的可能为耐火纸板材质的PCB的话请狠狠地用这个主板抽店家的脸(此举造成的一切法律后果由您自己承担,笔者不准备负任何责任)。很抱歉我没找到耐火纸板PCB的侧面照片。
  点击查看主板PCB侧面效果
  哦对了,好的PCB板并不一定是特别硬的,但它一定是很有韧性,并且在轻轻掰弯之后还能迅速恢复原状,不会出现脆裂和形变的状况,当然如果您的力量较大,笔者不建议您用这种方式检验主板强度,很容易造成免费保修之外的损坏。
