6922电子管前级放大器|电子管前级放大器制作
电子管功放电路
98人已加入
电子管
6922电子管前级放大器
电子管
前级放大器电源电路图
 前级放大器电路如图1所示,左右声道完全相同。它由两级电压放大加阴极输出器组成,V1为第一级电压放大。现代数码音源CD、DVD的输出电压一般都在2V左右,信号从IN输入,经R1衰减,通过栅极防振电阻R 2加至V1栅极,V1将信号放大,然后从屏极取出放大后的信号电压经C1耦合到下一级。W1为V1交流负载的一部分,又是V2的栅极回路,同时起着总音量的控制作用。
V2a为第二级电压放大,将放大后的信号电压直接送到V2b栅极,这就叫做直接耦合。采用直接耦合的V2a与V2b屏栅电位一致,在静态时足以使V2b管屏流截止而不工作,在动态时由于信号电压的加入,才能使V2b进人工作状态。这种直接耦合,由于少用了一只耦合电容,不存在信号的电路损耗。传输效率高,传真度好,减少了低频衰减,有利于改善幅频特性。V1、V2a阴极电阻R4、R6都未并接旁路电容,有本级电流负反馈作用,能够提高音质、消除失真。
    V2b为阴极输出器,把前级放大的音频信号电压从阴极引出,经C2传送给功率放大器。阴极输出器具有非线性失真小,频率响应宽的特点,它没有放大作用,电压增益小于1,但它有一定的电流输出,有恒压输出特性,带负载能力很强,推动任何纯后级功率放大器从容不迫、轻松自如。它的输入阻抗高,输出阻抗低,大约才几百欧姆,能和末级功放很好地匹配,即使用较长的信号线传输,也不会造成高频损失,抗干扰能力强,可以提高信噪比,提高音乐的纯度,音质较好。
    一台靓声、工作稳定可靠的放大器,离不开优质的电源作保证,特别是前级放大器,对电源的品质要求相当高,不应有交流声和噪声,哪怕只有一丁点儿,经过功率放大后,都会产生可怕的声压级,会严重影响音质。
    图2是前级放大器的电源电路图,高压部分采用晶体二极管作桥式整流,用扼流圈作n型滤波,电子管稳压供电。6N1并联作取样放大,功率管6P1接成三极管作为调整管,组成串联稳压电路。作为滤波电容,一般说来,无极性电容速度快、解析力高,油浸电容音色甜润,优质电解电容可以增加中频的密度与低频的力度,因此本机滤波电容选用优质电解和有机薄膜电容混合应用,其输出电压稳定,纹波系数很小,既有晶体管整流的动态,又有电子管稳压的韵味,达到符合现代音响要求的目的。前级灯丝电源,用整流桥堆整流,7806稳压点燃灯丝。采用稳压电源供电的好处是,可使声音圆润饱满,音乐密度感强,乐声和人声的质感较好,动态好、噪声低、瞬态好。
元件选择
    电子管是前级放大器的灵魂, 应选择J级以上的产品,6N1国内有多家工厂生产,不同生产厂家的产品有不同的音色走向,北京牌6N1音色雄浑豪放、动感十足,低频强劲有力。上海牌6N1音色清澄亮丽、细腻圆润,高频幼细顺滑,这些电子管都不难搞到,可根据自己的爱好选用适合自己口味的管子。如果你有兴趣,可直接插上6N2、6N10、6N11等国产电子管,听听它们之间音色有什么微妙的变化,你还可以换用进口管6HlⅡ、6DJ8、ECC88、6922等听听,看看外国的“月亮”与我们中国的“月亮”哪个更圆、哪个更亮。闲暇之时慢慢品尝,仔细比较不同的韵味,从中享受胆机玩家的乐趣。
    电阻选用国产军工生产的大红炮金属膜电阻,这种电阻音色温暖兼有力度,符合理想中的气质。同轴双联电位器大多一致性差,声像产生畸变,会影响立体声效果,选用上海WTH—I型单联电位器,虽然调节起来麻烦点,但左右声道容易调得非常平衡。
    电容器对音质的影响很大,耦合电容C1选用WIMAMKPl0,信号输出电容C2选用国产CZM—J2型密封油浸电容,该电容音色通透、甜润、音乐感极好。高压滤波选用两只330 μF/450V nichicon牌电解电容作n型滤波。其他滤波、退耦电容全部采用国产CBB60型有机薄膜电容。所有的阻容元件经数字万用表严格挑选配对,使左右声道性能保持一致。电阻应留有4~6倍的功率余量,以减少工作时产生的热噪声。
    左右声道可共用一只6N1电子管,也可以单独使用一只6N1,将6N1的另一半的屏、阴、栅极都接地,可以减少左右声道的互相干扰。同样电源也可以共用一组电源对左右声道供电,也可以采用两组电源为左右声道分别供电。为了打造出精品,提高左右声道的分离度,使声像定位更加真实。笔者选择了后者,采用单双声道的结构,用两只红灯牌收音机电源变压器作电源,它的质量和容量都毋庸置疑,保证大动态时气势恢宏,毫不脚软。的布线和良好的制作工艺来完成,经典电路的优良品质才可能尽情地发挥。因此,同样是一堆电子元件,在不同人的手里可以焊出不同的作品来。
    前级灵敏度很高,为防止交流电源、高压电源对音频信号的干扰,前级放大电路与电源电路要分开,地线不能一串到底,选择最佳接地点汇集一处星形接地。管座应选择带铝罩的品种,外壳接地要良好,防止外界的电磁干扰。组装完毕后,要认真仔细地检查,正确无误后可接通电源,调整电源中的取样电位器W2,使V3屏极电压正好为175V,测量其他各级电压均应符合电路要求,一切正常后,可接入系统试音了。
评论(0)
发评论
hnny99 2014-02-14
0 回复 举报
灯丝直流供电交流声小吗? 收起回复
