TE Connectivity推出工业机械传感器
MEMS/传感技术
1270人已加入
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 提供多种压力传感选项,以监控工业机械应用中的各种压力需求。对于支持 IIoT 的工厂,来自 TE Microfused 系列的 M5600 无线压力传感器封装在不锈钢和聚碳酸酯外壳中,可承受严苛工业环境的考验。 M3200 压力传感器具有模拟或数字输出,可监控液压,适合测量液体或气体压力,甚至可测量工业机械应用中的污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体等特殊介质。
位移传感器在许多工业机械应用(例如锯切和钻井设备测量)中发挥着至关重要的作用。这些类型的传感器旨在提供高精度的测量,以控制工业机械中的刀具运动。特别是,借助 TE 的 AMR 位移传感器技术,可在精度仍然高度重要的严苛工业环境中使用传感元件。此外,电缆牵引的位移传感器(也称为“拉绳位移传感器”)可用于工业机械应用中,这些应用需要在小至 1.5 英寸,大至1,700 英寸的行程范围内进行线性位置测量。这些应用可能包括工厂自动化设备和电梯设备。线性可变位移变压器 (LVDT) 为需要高精度和可靠性的各种工业应用提供可靠的线性测量解决方案。
作为TE的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
