aoi光学检测仪原理及选择
测量仪表
1518人已加入
  aoi自动光学检测仪原理
  AOI工作原理SMT中应用AOI技术的形式多种多样,但其基本原理是相同的,即用光学手段获取被测物图形,一般通过一传感器(摄像机)获得检测物的照明图像并数字化,然后以某种方法进行比较、分析、检验和判断,相当于将人工目视检测自动化、智能化。
  五大优势:
  01. 高效 人工与AOI自动光学检测机的对比设备的效率是人工的倍。
  02. 全方位 最多一台AOI检测设备可以安装4个摄像头,可以同时检测正面,则面,前后面,上级下面。
  03. 高精度 最高可以检测0.02mm的颗粒尘点,最高像素可达1000万像素。
  04. 易操作 不良品流水线区配带21寸显视屏,可以对不良品进行查看及放大精细分析。
  AOI检测仪选择
  AOI自动光学检测仪现已成为电子制造业确保产品质量的重要检测和过程质量控制工具,因此如何从众多AOI设备品牌中选择和利用适合自己要求的AOI检测设备已成为广大电子制造工作者十分关心的问题,要如何选择合适的AOI检测仪设备呢?在这里与大家分享以下五点:
  一、AOI的组成 :要选择一台适合自己的AOI产品首先要了解AOI的基本架构和组成。
  视觉系统:主要是执行图像采集功能
  机械系统:主要是将所检测物体传送到指定的检测点的功能
  软件系统:主要是将所采集的图像进行分析和处理的功能。
  这几大系统的整合是由软件系统来完成因此软件的优劣是AOI的检测能力强弱的重要因素。
  二、视觉系统:AOI 的视觉系统是由相机和光源组成。
  1、相机的选择
  AOI的相机按摄取图像的模式分为面阵相机和线阵相机。
  2、 光源的选择
  AOI光源是AOI的眼睛光源的好坏是决定AOI检测能力强弱。现在流行的AOI一般光源分为普通荧光灯和同轴光源两种。
  三、机械系统的选择 (机械系统是由马达和传动装置构成)
  1、马达的选择 AOI目前使用的马达分线性马达、伺服马达和步进马达三种市面上以伺服马达和步进马达为主。 线性马达准确度高但价格昂贵。伺服马达的准确度仅次于线性马达。
  2、 传动装置的选择 用伺服马达作为AOI传动装置一般由丝杆和导轨组成。好的丝杆的精度较高能满足AOI检测的精度要求。
  四、软件系统
  软件系统是AOI的灵魂。软件算法的优劣直接影响检测效果,软件的开发环境 软件的开发环境对AOI程序控制非常重要。根据实际工作经验来看用VC语言开发的AOI应用软件程序稳定可靠其它语言开发的AOI应用程序其稳定性要差很多。
  五、功能选择
  AOI的功能现一般都比较全也没有多大的差别。下面就一些常见的工用作一些简要的说明。
  1、分辨率的选择 AOI的分辨率应以像元的尺寸大小作为判别的条件也就是空间分辨率来衡量。像素的大小不是判别AOI的检出能力的标准准确地讲像素大是决定单位面积的像元尺寸大小的因素。如果单位面积不同像素再高也没有可比性。
  2、SPC的选择 SPC是过程统计控制。统计控制没有实时工艺控制RPC重要RPC不但能进行实时的统计分析还可以进行预警这样能使生产线长期保持正常工作状态。
  3、可重复性、误判率和漏判率的选择 可重复性越高AOI的性能越稳, 误判率越低 ,漏判率越低。
