变压器能带油维修吗
1.2w人已加入
  普遍认为变压器器身及附件漏油,必须吊出器芯放干净油后再进行焊接处理,这种方法虽然安全,但是费时费力,还会影响用电。
  那么变压器能不能带油修理呢?
  有的人说不能,我认为主要是怕引起变压器油着火引起火灾,其实这种担心是多余的,油燃烧需要具备一定的条件,温度和氧气,但是在装有油的变压器器身上焊接时,油遇热是对流循环的,会迅速失去热量,而且油箱内是没有氧气的,所以带油修漏变压器是不会燃烧的。但是漏出的油却容易燃烧,燃烧产生的气流使焊条溶液很难落到裂隙处,导致焊接困难。
  那么这个难题能不能解决掉呢?下面就介绍一下变压器带油修漏的具体方法:
  1、根据带油修理时热量很快散发掉的特点,采用电弧焊进行补修,千万不要用气焊。
  2、为了防止漏出的油气化妨碍焊接,可以用石棉绳或其它软一点儿的细绳将漏缝堵住,再进行焊接。对于大一点的漏缝,可以一部分一部分的焊接,将漏油处归结至一点时,再用石棉绳堵死焊接。如果是器身漏油,可以用锤子轻捻,将漏油口捻死再焊。
  3、焊接速度要快,对于漏油处较大的缝隙,最好焊一会停一会,每次焊接时间不超过20秒。间歇几分钟再焊,让油冷却一会。
  4、如果漏油点不明显,只是出现轻微漏油现象,可以使用肥皂临时补漏,方法是将肥皂用清水泡一下,然后在渗油点上来回涂抹几次即可。此种方法只是临时措施,等待有机会了再焊接补漏。
  但是有一点需要注意,焊接前必须停电,确认无电后再进行,并把油枕上的加油孔螺丝打开,让空气流通。同时准备好砂子和灭火器等消防器材,以防万一。
