LED面板灯被损坏的原因_led面板灯坏了怎么办
LED照明
75人已加入
  LED面板灯被损坏的原因
  LED面板灯被损坏的原因有哪些?下面小编为您讲解:
  1、装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LED的损坏。
  2、电流的电压不稳定,供电电压升高特别容易造成LED灯的毁坏,电压突然升高的原因很多,电源的质量问题,或者用户的不当使用等等原因都可能让供电的电源电压突然升高。
  3、灯具的散热效果不好,我们都知道灯管发光就是一个散热的过程,如果灯具内的温度过高就容易使LED的特性变坏。这样也容易对LED灯造成损坏。
  4、也可能是LED因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其它LED上。
  5、还有可能是灯具里面进水了,因为水是导电的,这样就会使灯具的线路短路。
  6、灯管的供电通路局部短路,造成这种情况的通常是线路中某个部件,或者其它导线的短路使这个地方的电压增高。
  led面板灯坏了怎么办
  led面板灯坏了怎么办?打开看看,如果开灯有微光,可以找一下是否有单颗LED完全无光,无光的那个就是烧坏了,先关灯,再找根线短接坏LED的两端,灯就可以继续用了。另外一种情况是驱动电源坏了,换个相应的驱动电源。
  检修led灯可以先用一字形起子小心沿着LED球泡灯的灯头金属螺口与球泡灯的主体塑料接合部撬开,尽要保持完整,以便修复后的恢复。打开后,先检查把变换部分的电子元件,如果没有问题,再通电检查其输出电压,如果是2WLED球泡灯,用万用表测得输出直流电压为105.5V,说明故障在LED发光组件部分。
  如果将LED球泡灯发光组件与电源部分断开,然后再将塑料做的球形泡与其连接的塑料主体设法分离开来。由于这部分是用胶粘牢的,可能不能完整的将其分离开来,会弄坏塑料做的球泡,但即使坏了不用也不要紧。修复后并不影响发光,只是不好看而已。
