触屏收银机中的电阻屏和电容屏的区别
触控感测
201人已加入
(文章来源:微兔科技)
随着移动互联网和移动支付的发展,线下店铺和线上商城逐渐融合构成闭环商业生态,倒逼商户对店铺管理进行升级,而智能收银机作为线上线下融合的关键入口,是店铺必备的硬件之一。目前市面上的智能收银机在操作体验上都在尽量向手机靠拢,通过触摸屏幕就可直接操作收银机。
收银机的常用屏幕分为电阻式、电容式、表面声波式、光学式、红外式5种,现在市面上主要采用的是电阻屏和电容屏。简单的说,电阻屏分两层,中间以隔离物进行分离。当两层互相碰撞,电流便会产生影响,芯片通过计算力量与电流之间的数据,评定屏幕哪一个位置受压,再作出反应。
由于电阻式屏幕需要上下两层碰撞后才能作出反应。因此,当两点同时受压,屏幕的压力变得不平衡时,易导致触控出现误差。这也导致了电阻屏很难实现多点触控,即使是通过技术手段实现了多点触控,灵敏度方面也不是很容易调整,经常会出现A点灵敏,B点迟钝的现象。此外由于电阻式的触摸屏由于需要一定的压力,时间长了容易造成表面材料的磨损,或者上下两层失去弹性而造成接触不良的问题出现,也会影响产品的正常使用寿命。
其实电容屏与电阻屏同样有上下两层,但区别是电容屏是利用下层发射讯号到上层,当上层被导体接触后,下层便能够接收讯息并作出计算,因此两层屏幕无需直接接触,仅通过下层接收到的讯息从而确定手指接触到的位置。
正因为如此,电容屏不仅可以同时支持多点触摸,还可以大大的提升触控时的灵敏度。由于人体本身就是一个导体,所以当手指触碰屏幕的时候,电容式屏幕能够立即产生反应。相比之下,作为使用频率较高的收银机,电容屏更能满足店铺的高效收银需求。
