使用51单片机控制红外遥控芯片的资料和解码程序
1.2w人已加入
  红外遥控发射芯片采用PPM编码方式,当发射器按键按下后,将发射一组108ms的编码脉冲。遥控编码脉冲由前导码、8位用户码、8位用户码的反码、8位操作码以及8位操作码的反码组成。通过对用户码的检验,每个遥控器只能控制一个设备动作,这样可以有效地防止多个设备之间的干扰。编码后面还要有编码的反码,用来检验编码接收的正确性,防止误操作,增强系统的可靠性。前导码是一个遥控码的起始部分,由一个9ms的低电平(起始码)和一个4. 5ms的高电平(结果码)组成,作为接受数据的准备脉冲。以脉宽为0. 56ms、周期为1. 12ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为1. 68ms、周期为2. 24ms的组合表示二进制的“1”。如果按键按下超过108ms仍未松开,接下来发射的代码(连发代码)将仅由起始码(9ms)和结束码(2. 5ms)组成。
  单片机采用外部中断INTI管脚和红外接收头的信号线相连,中断方式为边沿触发方式。并用定时器0计算中断的间隔时间,来区分前导码、二进制的“1”、“0”码。并将8位操作码提取出来在数码管上显示。
  // 解码值在Im[2]中,当IrOK=1时解码有效。
  /* 51单片机红外遥控解码程序 */
  //用遥控器对准红外接收头,按下遥控器按键,在数码管前两位上就会显示对应按键的编码
  #include 《reg52.h》
  #define uchar unsigned char
  sbit dula=P2^6;
  sbit wela=P2^7;
  uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
  0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  uchar f;
  #define Imax 14000 //此处为晶振为11.0592时的取值,
  #define Imin 8000 //如用其它频率的晶振时,
  #define Inum1 1450 //要改变相应的取值。
  #define Inum2 700
  #define Inum3 3000
  unsigned char Im[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
  uchar show[2]={0,0};
  unsigned long m,Tc;
  unsigned char IrOK;
  void delay(uchar i)
  uchar j,k;
  for(j=i;j》0;j--)
  for(k=125;k》0;k--);
  void display()
  dula=0;
  P0=table[show[0]];
  dula=1;
  dula=0;
  wela=0;
  P0=0xfe;
  wela=1;
  wela=0;
  delay(5);
  P0=table[show[1]];
  dula=1;
  dula=0;
  P0=0xfd;
  wela=1;
  wela=0;
  delay(5);
  //外部中断解码程序
  void intersvr1(void) interrupt 2 using 1
  Tc=TH0*256+TL0; //提取中断时间间隔时长
  TH0=0;
  TL0=0; //定时中断重新置零
  if((Tc》Imin)&&(Tc《Imax))
  m=0;
  f=1;
  return;
  } //找到启始码
  if(f==1)
  if(Tc》Inum1&&Tc《Inum3)
  Im[m/8]=Im[m/8]》》1|0x80; m++;
  if(Tc》Inum2&&Tc《Inum1)
  Im[m/8]=Im[m/8]》》1; m++; //取码
  if(m==32)
  m=0;
  f=0;
  if(Im[2]==~Im[3])
  IrOK=1;
  else IrOK=0; //取码完成后判断读码是否正确
  //准备读下一码
  /*演示主程序*/
  void main(void)
  unsigned int a;
  m=0;
  f=0;
  EA=1;
  IT1=1;EX1=1;
  TMOD=0x11;
  TH0=0;TL0=0;
  TR0=1;//ET0=1;
  while(1)
  if(IrOK==1)
  show[1]=Im[2] & 0x0F; //取键码的低四位
  show[0]=Im[2] 》》 4;
  IrOK=0;
  for(a=100;a》0;a--)
  display();
