反相比例音频放大器
运算放大器电路
243人已加入
反相比例运算电路
音频放大器
式中负号表示输出电压于输入电压相位相反。
反相比例运算放大器是电压并联负反馈电路,所以其输出电阻很小,带负载能力强,
音频放大器
反相比例音频放大器
反相放大器在音频电路应用非常广泛。下面介绍两种比较常用的反相比例放大器。大家需要注意是但电源供电的时候注意提供偏置电压。
一、单电源反相比例音频放大器
音频放大器
以一个左声道为例,芯片解码输出的模拟信号L_ADUIO经过由R1,C3,R4,R5,C2与运放一起构成为有源二阶低通滤波器。运放U6A,R1,R5组成反相放大器,R5/R1=放大的倍数。即输出L=(R5/R1)*L_ADUIO。
确定滤波器的参数:一般音频电路要求在20HZ到20KHZ之间要整个带内衰减增大不能超过正负1dB.如果低频衰减过多,可以增大CE1和CE7的容量,如果按照经验4.7UF/X7R一般都没有问题,如果还想更好可以增大到22UF,再增大已经没有什么意义,因为22UF完全满足到10HZ的频响要求了。
如果是高频不过,可以减小C2的容量,为什么这样呢?一个直观的想法就是因为放大倍数=R5/R1,因为在高频信号时候,很多直接从电容C2过去,导致没有放大作用了,所以要减小C2容量。另外可以适当调小C3,因为C3是旁路电容,影响没有这么多,1NF也是很小,可以取到5NF问题都不会有什么问题,关键是选好材质如X7R,C0G电容。
另外R2,和R3提供一个直流偏置电压,阻值可以适当取大这样可以减小电源噪声。一般取值在几十K到一百K都没有什么问题,至于电源旁路的电容,可以根据电路的需要和成本选取一个合适的值。
二、双电源反相比例音频放大器
下图是双电源供电时候,反相比例放大器的接法。大家可以上图和这个图的不同分析为什么这样接。
音频放大器
