运算放大器的反相放大器电路图介绍
运算放大器电路
243人已加入
反相放大器电路原理图解
如图所示,反相放大器电路具有放大输入信号并反相输出的功能。“反相”的意思是正、负号颠倒。这个放大器应用了负反馈技术。所谓负反馈,即将输出信号的一部分返回到输入,在图所示电路中,象把输出vout经由r2连接(返回)到反相输入端(-)的连接方法就是负反馈。
电路板
图:反相放大器电路
我们来看一下这个反相放大器电路的工作过程。运算放大器具有以下特点,当输出端不加电压时,正相输入端(+)和反相输入端(-)被认为施加了相同的电压,也就是说可以认为是虚短路。所以,当正相输入端(+)为0v时,a点的电压也为0v。根据欧姆定律,可以得出经过r1的i1=vin/r1。
另外,运算放大器的输入阻抗极高,反相输入端(-)中基本上没有电流。因此,当i1经由a点流向r2时,i1和i2电流基本相等。由以上条件,对r2使用欧姆定律,则得出vout=-i1×r2。i1为负是因为i2从电压为0v的点a流出。换一个角度来看,当反相输入端(-)的输入电压上升时,输出会被反相,向负方向大幅度放大。由于这个负方向的输出电压经由r2与反相输入端相连,因此,会使反相输入端(-)的电压上升受阻。反相输入端和正相输入端电压都变为0v,输出电压稳定。
那么我们通过这个放大器电路中输入与输出的关系来计算一下增益。增益是vout和vin的比,即vout/vin=(-i1×r2)/(i1×r1)=-r2/r1。所得增益为-表示波形反相。
在这个算公式中需要特别注意的地方是,增益仅由r1和r2电阻比决定。也就是说。我们可以通过改变电阻容易地改变增益。在具有高增益的运算放大器上应用负反馈,通过调整电阻值,就可以得到期望的增益电路。
运算放大器的反相放大器
信号被放大,反相PI的IC(PIN2)。非反相引脚(PIN3)是连接到地面。R1是输入电阻Rf是反馈电阻。RF和R1一起设置放大器的增益。R1和Rf值的增益将有10(AV = -Rf/R1 = 10K/1K = 10)。RL为负载电阻和放大的信号将通过它。电位器R2可以用于抵消输出失调电压。如果您正计划组装电路,电源必须良好的监管和过滤。从电源噪声产生不利影响电路的性能。上印刷电路板组装时,建议安装在集成电路板使用IC基地。
用运放的反相放大器是使用放大器的运放输出波形将输入波形相位相反的类型。将输入波形放大器因素AV(放大器的电压增益)的规模和其阶段将倒。在反相放大器电路被放大的信号是通过输入电阻R1适用于运算放大器的反相输入。RF反馈电阻。Rf和Rin的共同决定了放大器的增益。反相运算放大器的增益可表示,使用的公式AV = - Rf/R1。负号意味着输出信号是否定的。使用运放的一个基本的反相放大器的电路图如下所示。
电路板
使用运放的反相放大器
下面是使用运放的反相放大器的输入和输出波形。该图绘制假设,放大器的增益(AV)2,输入信号为正弦波。从图中可以看出,输出幅度的两倍时相比,输入(VOUT = AV x VIN之间)和相位相反的输入。
电路板
operatinal反相放大器波形
实用反相放大器使用741。
下面是一个简单实用的反相放大器使用741芯片。uA的741是一种高性能的,当然最流行的运算放大器。它可用于在积分,微分,电压跟随器,放大器等741 uA的宽电源电压范围(+ / - 22V DC),并具有较高的开环增益等应用的真理。IC具有综合补偿网络,为提高稳定性和短路保护。
电路板
实用的反相放大器,使用741
评论(0)
发评论
efans_d73 2022-04-27
0 回复 举报
请问,反向放大器的增益为10,是否代表运放的增益为10?运放的虚短特征是否注定了运放的增益为一个较大值(否则怎么满足输出电压呢?) 1条回复 收起回复
哈撒geigei 0
反相放大器增益为10不代表运放本身增益,最大增益是多少要看数据手册了
