自来水流量计的安装与维护
测量仪表
1475人已加入
自来水流量计的安装
安装需要注意以下要求:(1)保证设备安装的地点没有剧烈的温差,保证有良好的通风环境,避免与强烈的腐蚀气体接触。(2)不可以安装在容易引起电磁干扰的环境下,否则会引起测量精度误差。(3)安装时被测液体的流向一定要与自来水流量计箭头标记一致,如果发现流量与标记不一致,主要是180度方向相反,此时则需要修改流量计参数设置反向流量来调整安装方向错误引起的问题。(4)安装在管路上时需要严格按照有关要求进行。
流量计在安装的时候,可以垂直,或者水平线成任何角度 ,但是安装的时候必须保证被测液体在流经管路时能够满管浸没流量计的两个电极,以及留有满足维修的空间。
正确的安装方法必须是在流经管路时液体满管,这样才可以保证2个电极浸没在液体中,得到准确的测量值。
流量计的安装需要良好的干扰抑制系统,包括屏蔽技术与接地技术。流量计的感应信号电压很低,工业现场和环境中于扰源是多种多样的,不论是外部的干扰,还是来自内在的干扰,都会引起流量计信号干扰,因此流量计的基准电位必须与被测液体相同。进口自来水流量计采用双频励磁分别采集高频信号与低频信号(前者不受泥浆噪声干扰,后者有优越的零点稳定性),并且通过不同的数字滤波器选择征种分量所需的部分,进行计算,得到稳定输出的信号。
自来水流量计的维护
关于自来水流量计的维护,主要是日常维护与定期检查。
流量计出现零流量显示:一般流量计自身问题比较少,主要是在流量计管道上的阀门没有开启,或者是止回阀故障导致管路不通引起的问题,如果排除阀门因素引起的零流量,现场LED面板无显示,可以检查流量计的220V电源供电是否正常,以及流量计内放大器电路板保险丝是否烧坏。电源与保险丝正常的情况下,可以用BT200流量计手操器或者LED液品面板操作。
用流量计的白诊断功能(self check)检查流量计是否完好,如果显示GOOD表示流量计工作正常。如果自诊断出现ERROL则需要更换放大器电路板解决。也可以用TEST项测试放大器电路板是否工作正常。如果在现场LED面板有显示或者BT200手操器能够读到实时流量数据,但是DCS却不能显示数据的,这时需要检查流量计的输出信号(脉冲或者电流)。以输出电流信号为例,如果输出端的信号可以用万用表检测,那么检测进入DCS模块的接线,如果有信号输入模块的,检查上位机上有没有对流量计进行量程设定。如果流量计的愉出板上检测不到电流信号,那么需要更换输出板。如果流量计流量波动,首先要检查是否接地良好,液体是否真正充满管道,带白动控制阀的同时还要检查阀门是否工作正常。
