EV3000高性能矢量控制变频器用户手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.26 MB | 2019-10-11
范兆亿
分享资料个
  EV3000 系列变频器是我公司自主开发生产的高品质、多功能、低噪音的矢量控制通用变频器。通过对电机磁通电流和转矩电流的解耦控制,实现了转矩的快速响应和准确控制,能以很高的控制精度进行宽范围的调速运行。具有电机参数自动调谐、零伺服控制、速度控制和转矩控制在线切换、转速跟踪、内置 PLC、内置 PID 控制器、编码器和给定及反馈信号断线监测切换、掉载保护、故障信号追忆、故障自动重起、内置制动单元、内置 PG 接口、28 种故障监控、丰富的 I/O 端子和多达十种的速度设定方式,能满足各类负荷对传动控制的需求。键盘由 LED 显示运行数据和故障代码,LCD 显示中/英文状态信息和操作说明,并能进行参数的上传拷贝和下传复写功能;功能强大的后台调试监控软件可通过内置的 RS485 接口组网监控运行;通过 TDS-PA01 总线适配器可以接入符合国际标准的 PROFIBUS 现场总线控制系统。紧凑的结构,可灵活安装;按照国际标准进行设计和测试,保证产品的可靠性; 丰富的选配件,供您进行多种配置选择。在使用 EV3000 系列通用变频器之前,请您仔细阅读本手册,以保证正确使用。不正确的使用可能会造成变频器运行不正常、发生故障或降低使用寿命,乃至发生人身伤害事故。因此使用前应反复阅读本说明书,严格按说明使用。本手册为随机发送的附件,务必请您使用后妥善保管,以备今后对变频器进行检修和维护时使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
