轴承以及电机运行情况的判断方法
1.2w人已加入
  判断轴承以及电机运行情况我们还可以使用视觉,听觉,触觉.
  1、使用听觉判断的方法
  我们使用听觉来判断电机是否损坏的时候,主要是听电机轴承以及转子的声音,倾听电机转子转动时是否有尖锐的声音,轴承口是否有摩擦的声音。
  如果转子有尖锐声,很有可能是轴承已经破坏,内部钢珠全无,剩下的就是转子与外壳之间摩擦,如果是有摩擦的声音,也有可能是轴承内部有部分钢珠丢失或者变形导致机械磨损。
  2、使用视觉判断的方法
  我们还可以通过视觉来判断电机是否损坏,也就是用肉眼观察,但是使用肉眼观察就比较局限,有的电机的轴承比较隐蔽,我们无法直接观察到,但是我们能够观察到轴承口所流出润滑液的情况。
  一般润滑剂是添加在轴承内部的,但是在轴承口或者整个轴的前端看到有轴承润滑剂淌出来,而且显黑色就有可能轴承有了问题,并且轴承在损坏的情况下,首先坏的是钢珠盖板,这个也是能够观察到的。
  3.使用触觉判断的方法
  使用触觉也就是用手去摸的判断方法,这种就比较简单,一般是有两种情况可以判断出轴承损坏,第一种情况轴承处发热严重,因为轴承起不到润滑的作用,所以机械磨损必然引起发热严重。
  第二种情况电机抖动厉害,也可以认为噪音大,我们在触摸点击外壳表面的时候能感觉到电机抖动厉害,不如平时顺滑,那就有可能是轴承损坏起不到润滑的作用。
  当然除了以上的方法,我们还可以通过用鼻子闻气味来判断,但是最终的方法都是要拆开电机查看具体情况,才能决定是更换电机还是更换轴承。
