电机通电后出现跳闸的原因分析
1.2w人已加入
  一般电机通电后出现跳闸会有以下几种原因:电机漏电、电机短路、电机过载或断路器空气开关选用不当。
  1、电机漏电
  电机漏电会引起火零线电流不平衡导致漏电保护器跳闸,一般漏电跳闸速度是非常快的,漏电比较严重的话一瞬间就跳掉,有的时候,甚至连漏电保护器的开关都推不上去。
  一般会出现漏电的情况,就是电线外皮破损,或者个人不按规定私自接电线,选用质量比较差的电线,然后就会出现的漏电的情况,出现漏电要及时检查,及时做好绝缘处理。
  2、电机短路
  出现电机短路的时候,我们一定要先看清楚是单相电机还是三相电机,如果是单相电机,火线与零线产生短路,一般就是内部绝缘损坏造成短路,出现这个情况,我们就可以隔着电机闻到一股烧糊的味道。
  如果是三相电机短路的情况就比较复杂,有接地短路也有相与相之间的短路,三相电机如果出现短路就要使用摇表进行测量,确定短路原因才能进一步进行修理。
  3、电机过载和选用断路器过小
  电机过载是常有的事情,电机过载也会有很多原因,比如说卡涩、缺相、电压不稳定等,电机过载还是比较好判断的,触摸电机表面查看是否发热,观察电机转动情况是否忽高忽低,甚至突然下降为零。
  选用断路器过小,我们一般选用断路器的时候,是要根据电机的额定电流来进行选择的,一般是电机额定电流的2到2.5倍,当然还是要根据现场环境来看,距离还有用途都会影响到选用标准。
  以上就是三种总结出来的引起电机自动跳闸的原因,我们可以根据现场情况。寻找最合适的方法迅速解决问题,保证安全运行。
