超级电容器储能原理_超级电容器储能的优缺点
1.2w人已加入
  超级电容器储能基本原理
  根据电化学双电层理论研制而成的,又称双电层电容器,两电荷层的距离非常小(一般0.5mm以下),采用特殊电极结构,使电极表面积成万倍的增加,从而产生极大的电容量。
  电容器
  超级电容器储能优点
  长寿命、循环次数多;
  充放电时间快、响应速度快;
  效率高;
  少维护、无旋转部件;
  运行温度范围广,环境友好等。
  超级电容器储能缺点
  超级电容器的电介质耐压很低,制成的电容器一般耐压仅有几伏,储能水平受到耐压的限制,因而储存的能量不大;
  能量密度低;
  投资成本高;
  有一定的自放电率。
  超级电容器储能应用
  超级电容器储能开发已有50多年的历史,近二十年来技术进步很快,使它的电容量与传统电容相比大大增加,达到几千法拉的量级,而且比功率密度可达到传统电容的十倍。超级电容器储能将电能直接储存在电场中,无能量形式转换,充放电时间快,适合用于改善电能质量。由于能量密度较低,适合与其他储能手段联合使用。
