Cortex-A15科研开发平台性能及参数分析
Cortex-A15嵌入式科研开发平台采用三星ARM Cortex-A15 Exynos5260六核处理器,28nm低功耗SoC,片内由两枚1.7GHz ARM Cortex-A15核和四枚1.3GHz ARM Cortex-A7核组成,CPU频率达1.7GHz,较上一代Cortex-A9在处理速度上提高了40%。
嵌入式系统
多媒体处理能力方面,该处理器配置Mali-T628图形处理单元,2D/3D图形引擎,支持1080p 60fps(帧每秒)高清视频的硬件编解码,支持OpenGL ES3.0/2.0/1.0和OpenGL1.01硬件加速度;提供eMMC5.0和USB3.0高速接口;外设通信协议包括I2C总线协议、I2S音频通信协议、SPI通信协议、串行通信口数据传输协议、USB通用串行口数据协议;应用扩展模块包括了3G移动通信模块、WiFi无线网卡模块、蓝牙短距离通信模块、GPS定位模块和摄像头模块,可根据实际需要进行功能模块选配。
卓越的平台性能,开放的软件资源,精简的实验例程,Cortex-A15嵌入式科研教学平台引领嵌入式系统科研教学实验设备。
嵌入式系统
硬件参数
嵌入式CPU
Samsung Exynos5260,六核:双核Cortex-A15+四核Cortex-A7,主频最高可达1.7GHz,片内32KB指令/数据缓存,1MB二级缓存
内存
2GByte DDR3,双通道32位存储带宽,存储速率达800MHz
内建3D加速器
ARM Mali-T628 MP3 Core
eMMC
16GB eMMC存储容量
搭载PMIC电源管理电路
选用Samsung 公司的S2MPA01,具有10路DC/DC和26路LDO输出电源,实现智能化、低功耗化
精密接口
主板采用核心板和底板灵活的组织形式,核心板采用Molex公司的0.635mm贴片高精密、高接触、高稳定性插座,引出360个功能引脚,包括I2C总线、I2S总线、SPI总线、USB、HDMI、UART、LCD等等信号脚
嵌入式通用功能及接口单元
板载1路USB   HOST3.0双向通信端口,兼具主设备和从设备通信功能
板载1路USB   HSIC端口
板载4个USB   HOST 2.0主设备接口,可接各种USB设备(如键盘、鼠标等)
1路SDIO3.0,2路SD 2.0,用于EMMC、MMC/SD等,板上引出了1个SD/MMC卡槽
4路RS232 UART口和2路RS485串行通信端口,波特率高达115200bps,用于接GPS、打印调试信息等
板载1路10M/100M   RJ45以太网接口
板载音量增加/减少按键、复位按键、Power电源按键和复位按键
板载2个GPIO可控LED灯
板载加速度传感器:±2g to ±16g,I2C接口
板载1枚红外传感器:串行数据通信接口
板载纽扣锂电池1枚,供RTC使用
板载DC JACK电源座子,12V/5A直流供电,带电源开关和指示灯
嵌入式音频/视频显示接口单元
板载eDP、LCD显示接口,标配9.7英寸高清液晶显示屏,分辨率2048*1536
板载1路MIPI显示接口,支持10.1英寸电容触摸显示屏,显示分辨率为1920*1200
板载1路HDMI   1.4(1080P/60Hz)视频输出接口
音频电路:IIS信号,选用Wolf公司的WM8976,音频输入/输出,板载麦克风输入端口和左右立体声输出端口,同时配有音频输出放大电路,预留2Pin扬声器信号脚
移动3G通信模块
采用华为MU509B移动通信模块,Mini-PCIE插槽,带SIM卡槽
WiFi无线模块
USB数据接口,支持802.11b/g/n全制式
GPS定位模块
追踪灵敏度达到-165dBm,捕获为-148dBm
蓝牙模块
串行通信接口,支持蓝牙2.1+EDR协议
摄像头模块
800万像素摄像头,采用三星S5K3H7摄像头模组
软件参数
操作系统
Android 4.4.2
内核
Linux 3.4.39
系统引导程序
U-boot2012.07
串口调试工具
DNW V1.01(XP)、Minicom(Ubuntu)
交叉编译工具
Arm-2009q3(gcc4.4.1)
文件系统格式
Ramdisk,Ext4
GUI
Android 4.4.2
3G移动通信模块
提供驱动,可实现网页浏览、发送及接收短信
WiFi应用模块
支持802.11b/g/n,实现上网功能
Bluetooth模块
支持串口蓝牙驱动(RDA),可实现蓝牙数据通信、文件传输
摄像头应用模块
提供MIPI Camera驱动,支持预览、拍照、录像功能
USB摄像头应用单元
实现USB摄像头显示功能,支持UVC Camera摄像头类型
GPS应用模块
支持SIF Ⅲ全球定位,UART串口数据接口
以太网应用单元
10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能,提供源程序
HDMI显示单元
支持HDMI输出,同时支持图像和声音,提供源程序
AUDIO驱动
I2S通信协议,实现音频播放功能,提供源程序
LCD显示
支持9.7英寸eDP接口显示屏(像素2048*1536)及10.1英寸MIPI接口显示屏(像素1920*1200)
TOUCH驱动
I2S通信协议,支持多点电容触摸,提供源程序
I2C驱动
提供Audio、Camera、HDMI、PMIC都是用I2C驱动
USB HOST 2.0驱动单元
支持鼠标、键盘、U盘等,提供源程序
USB OTG驱动单元
支持ADB和MTP功能,提供源程序
USB HOST 3.0驱动
双向通信功能,兼具主设备与从设备功能
Keypad按键驱动
支持音量加减按键(2个button),复位按键(1个button),中断按键(1个button),提供源程序
SD/MMC存储驱动
软件最大可支持32GB,提供源程序
UART驱动
4个UART端口,支持调试串口和通信串口功能
MFC驱动
提供MFC多媒体视频格式编解码驱动
JPEG驱动
JPEG CODEC
2D驱动
2D硬件加速
3D驱动
3D硬件加速(Mali-T628 MP3)
FIMC驱动
支持V4L2视频图像处理
GPIO驱动
提供接口连接外部GPIO和中断
IRDA驱动
支持串口红外
RTC驱动
支持实时时钟功能
G-Sensor驱动
支持重力传感器驱动
SPI驱动
支持SPI协议
操作系统
Linux 3.4.39
内核
Linux 3.4.39
交叉编译工具
系统引导程序
U-boot2012.07
串口调试工具
DNW V1.01(XP),Minicom(Ubuntu)
文件系统格式
Ext4
GUI
QT4.8.5
WiFi应用模块
支持802.11b/g/n,实现上网功能,提供驱动源码
GPS应用模块
支持SIF III全球定位
网口模块
Audio驱动
支持音频播放功能
LCD显示
TOUCH驱动
单点电容触摸
USB HSIC驱动
HOST驱动,支持外接鼠标、键盘、U盘、蓝牙等USB外设
USB OTG驱动
Host/Device驱动,Host功能支持外接USB鼠标等USB设备,Device功能支持ADB和MTP
USB 3.0驱动
Host/Device驱动
MMC驱动
支持高速SD/MMC卡,也支持SDIO
MFC驱动
Multi-Format Video Codec
UART驱动
串口通信驱动
JPEG驱动
JPEG CODEC
2D驱动
2D硬件加速
3D驱动
