海天雄电子:Cortex-A8嵌入式教学实验系统
CES-EDU210教学实验平台是海天雄电子面向高教学院推出的一款完整的嵌入式教学实验系统。实验系统包括软件、硬件资源,同时按照高校实验大纲要求,结合教学领域专家教授的建议,该款教学平台配有《嵌入式Cortex-A8高级实验教程》作为高校实验教材。
CES-EDU210教学平台配置ARM Cortex-A8内核处理器,优越的处理性能,1GHz主频运行速度,ARM V7指令集。 64/32位内部总线结构,32/32KB的数据/指令一级缓存,512KB的二级缓存,可以实现2000DMIPS(每秒运算2亿条指令集)的高性能运算能力。内建MFC多格式编解码系统,支持MPEG-1/2/4、H.263、H.264等格式视频的编解码,JPEG硬件编解码。最大支持8000*8000分辨率,内建高性能PowerVR SGX540 3D图形丰富的扩展资源,卓越的多媒体处理能力,丰富的功能接口,可扩展的功能模块,将极大的推动学生的创新思维能力。
CES-EDU210教学平台支持的操作系统为:Google Android 4.0、Windows Embedded CE6.0 R3、Linux 3.2.0,提供开放的软件资源。
海天雄电子
硬件参数
CPU Samsung S5PV210,ARM Cortex-A8架构,主频为1GHz
内存 1GB三星K4T1G084QQ DDR2存储芯片
闪存FLASH 1GB三星K9K8G08U0A NAND FLASH芯片
PMU 一组智能电源管理电路,采用美信MAX8698C电源管理芯片
3G模块 采用中兴AD3812模块,PCI Express MiNi   Care接口
无线WiFi模块 芯片为Mavrell88w8686,全面兼容IEEE802.11b/g国际标准,SDIO接口
GPS导航模块 1个高精度GPS模块,采用SIRF   Star III模块灵敏度:追踪时为-159Dbm 捕获时为-144Dbm
蓝牙 支持USB蓝牙接口模块,高速蓝牙通信数据
摄像头模块 支持300万像素摄像头
以太网 1路10M/100M以太网接口,采用DM9000AEP网卡芯片
音频 1路I2S总线电路,输入/输出,两个8欧姆/2W功放,选用高音质WM8580A音频芯片
SD/HSMMC接口 4路SDIO口,用于MMC/SD   WIFI
USB OTG 1路USB OTG
USB HOST 4路USB HOST 2.0
显示接口 支持VGA/LVDS/TFT多显示功能,平台配7寸液晶显示触摸屏,像素800*480,LED背光,16:9宽屏 16.7M真彩色,四线电阻触摸屏
UART串口 4路UART
HDMI 1路HDMI 1.3
RTC 内部实时时钟(带后备锂电池)
外接电源 12V/5A电源供电,带电源开关和指示灯
安装方式 主板由镙丝固定在实验机箱展板上,并增加透明亚克力板罩住主板,避免学生因使用中对主板的频繁接触而损坏设备
尺寸 43*30*15CM
软件参数
操作系统 Android 4.0
内核 Linux 3.0.8
系统引导程序 U-boot-1.3.4
串口调试工具 DNW1.01
交叉编译工具 Arm-2009q3
文件系统格式 Ramdisk,YAFFS2
GUI Android 4.0
3G模组驱动 支持短信、上网等功能
WiFi模块 支持802.11b/g
Camera模块 支持CMOS Camera、CCD Camera和USB UVC Camera
GPS模块 支持SIF Ⅲ全球定位
蓝牙模块 支持蓝牙通信
网口模块 10M/100M自适应网口驱动,支持有线上网
HDMI显示 支持HDMI输出,同时支持图像和声音
Audio驱动 IIS音频接口,支持放音和录音功能
LCD显示 7寸电阻触摸液晶显示屏
TOUCH驱动 四线电阻式触摸屏驱动
I2C驱动 Audio、Camera、HDMI都是通过I2C驱动通信
USB HOST驱动 支持HOST功能,支持鼠标、键盘、U盘等
USB OTG驱动 支持ADB调试功能和UMS功能
Keypad驱动 8*8扫描按键驱动,实现特定功能按键
SD/HSMMC驱动 支持高速SD/MMC卡
MFC驱动 Multi-Format Video Codec
UART驱动 支持串口通信
JPEG驱动 JPEG 编解码
RTC驱动 支持实时时钟
2D驱动 2D硬件加速
3D驱动 3D硬件加速
操作系统 Linux 3.2.0
内核 Linux 3.2.0
系统引导程序 U-boot-1.3.4
交叉编译工具 Arm-2009q3(gcc4.4.1)
文件系统格式 BusyBox1.19.2,YAFFS2
GUI QT4.8.5
视频播放器 Mplayer1.1
WiFi模组 支持802.11b/g
Camera模块 支持CMOS Camera和USB UVC Camera功能
网口模块 支持10M/100M自适应网口驱动
LED驱动 支持LED IO控制功能
LCD显示 支持7英寸电阻触摸液晶显示屏
TOUCH驱动 四线电阻触摸驱动,支持校准功能
USB HOST驱动 支持鼠标、键盘、U盘等
Keypad驱动 扫描按键
SD/MMC驱动 支持高速SD/MMC卡
UART驱动 4路串口
操作系统 Windows Embedded CE 6.0 R3
板级支持包 Windows Embedded CE 6.0 R3   BSP
Bootloader V210_USB.BL2.bin (USB引导程序,无源码)eboot.nb0(USB下载程序,有源码)
启动方式 NAND FLASH启动
调试工具 DNW V0.6
WiFi模块 支持802.11b/g
Camera模块 支持CMOS模组和CCD摄像头
无线蓝牙模块 支持蓝牙通信
GPS模块 支持SIF III全球定位
AUDIO驱动 IIS音频接口,支持放音和录音功能
LCD显示 7英寸电阻触摸液晶显示屏
TOUCH驱动 四线电阻触摸驱动
TV OUT 显示支持模拟视频输出
VGA驱动 支持分辨率1024*768和800*600
I2C驱动 Audio、Camera、HDMI都用I2C驱动来通信
USB OTG驱动 支持Device功能,可与电脑同步进行资料拷贝
Keypad驱动 8*8和2*8扫描按键驱动
UART驱动 串口通信
RTC驱动 支持实时时钟
JPEG驱动 JPEG CODEC
2D驱动 2D硬件加速
3D驱动 3D硬件加速
