基于Android的CES-EDU5260A教学实验
Android在移动互联时代正在成为第一位的智能终端系统,引起对Android开发人才的大量需求。越来越多的高校在信息类专业教学计划中安排了Android类课程。为了满足教学需要,海天雄公司结合实际产品开发经验,研发了第三代CES-EDU5260A教学平台。
      CES-EDU5260A教学平台采用Samsung多核ARM处理器(两个Cortex-A15和四个Cortex-A7),运行以Linux 3.4.39为内核的Android 4.4.2操作系统,集成LAN、4G、WiFi、GPS,BT等多种通信模块。开放UART、USB、LCD、SD、OTG、摄像头等多种外设,配有按键、GPIO、LED灯、ADC/DAC、功放等实用电路,并带有红外探测、G-Sensor重力等传感器。结合了MIPI,eDP,HDMI等不同显示方式,完美用于Android开发和实验教学。
安卓
安卓
      在CES-EDU5260A教学实验平台上可以开设“Android嵌入式系统”课程、“Android网络通信”课程、“Android应用开发基础”课程、“Android 2D游戏开发基础”课程、“Android 3D游戏开发基础”课程,“移动计算”课程,以及部分图像处理等方面的相关课程。教学资源丰富,包括教学大纲、教学进度、课程PPT和实验项目,特别适合高校教学和个人学习。
安卓
硬件参数
CPU
Samsung Exynos5260,六核:双核Cortex-A15+四核Cortex-A7,主频最高可达1.7GHz
RAM
2GByte,三星K4B4G1646Q   DDR3存储芯片,频率为1600MHz
FLASH
16GByte,三星KLMAG2GEAC   iNAND芯片
PMU
S2MPA01电源管理芯片
4G模块
支持中兴SIM7100C芯片组,PCI MINI Care接口
WiFi模块
支持IEEE802.11b/g/n协议,SDIO接口
GPS模块
支持SID III全球定位,UART串口数据接口
蓝牙模块
用于高速蓝牙数据通信
摄像头模块
800万像素摄像头,采用三星S5K3H7摄像头模组
LCD
平台配置9.7英寸电容触摸液晶显示屏,像素2048*1536,LED背光
以太网
10M/100M以太网接口,采用DM9621ANP网卡芯片
音频接口
IIS信号,选用WM8976高音质芯片,配有放大电路和扬声器
HDMI接口
1路HDMI接口
UART串口
4路UART串口
SD/HSMMC接口
用于SD卡WIFI
USB接口
4路USB2 .0,1路USB 3.0
I/O接口
引出IO引脚,用于控制和中断
IRDA
1组红外探测装置
RTC
内部实时时钟(带后备锂电池)
外接电源
AC220 DC12V/5A电源适配器
安装方式
主板由镙丝固定在实验机箱展板上,并增加透明亚克力板罩住主板,避免学生因使用中对主板的频繁接触而损坏设备
尺寸
51*38*15CM
软件参数
操作系统
Android 4.4.2
内核
Linux 3.4.39
系统引导程序
U-boot2012.07
串口调试工具
DNW V1.01(XP)、Minicom(Ubuntu)
交叉编译工具
Arm-2009q3(gcc4.4.1)
文件系统格式
Ramdisk,Ext4
GUI
Android 4.4.2
4G移动通信模块
提供驱动,可实现网页浏览、发送及接收短信等功能
WiFi应用模块
支持802.11b/g/n,实现上网功能
Bluetooth模块
支持串口蓝牙驱动(RDA),可实现蓝牙数据通信、文件传输
摄像头应用模块
提供MIPI Camera驱动,支持预览、拍照、录像功能,提供源代码
GPS应用模块
支持SIF Ⅲ全球定位,UART串口数据接口
以太网应用单元
10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能,提供源程序
HDMI显示单元
支持HDMI输出,同时支持图像和声音,提供源程序
AUDIO驱动单元
I2S通信协议,实现音频播放功能,提供源程序
LCD显示
提供9.7英寸eDP接口显示屏(像素2048*1536)驱动,提供源代码
TOUCH驱动
I2C通信协议,支持多点电容触摸,提供源程序
I2C驱动
提供Camera、HDMI、PMIC都是用I2C驱动,提供源代码
USB HOST 2.0驱动单元
支持鼠标、键盘、U盘等,提供源程序
USB OTG 2.0驱动单元
支持ADB和MTP功能,提供源程序
USB HOST 3.0驱动
双向通信功能,兼具主设备与从设备功能
Keypad按键驱动
支持音量加减按键,提供源程序
SD/MMC存储驱动
软件最大可支持32GB,提供源程序
UART驱动
4个UART端口,支持调试串口和通信串口功能
MFC驱动
提供MFC多媒体视频格式编解码驱动
JPEG驱动
JPEG CODEC
2D驱动
2D硬件加速
3D驱动
3D硬件加速(Mali-T628 MP3)
FIMC驱动
支持V4L2视频图像处理
GPIO驱动
提供接口连接外部GPIO和中断
IRDA驱动
支持串口红外
RTC驱动
支持实时时钟功能
G-Sensor驱动
支持重力传感器驱动
SPI驱动
支持SPI协议
IP Camera
支持录像、24小时实时监控、报警监测等
