海天雄电子DJ-335X工业主板规格
海天雄电子
海天雄电子
DJ-335X嵌入式工控主板采用标准3.5寸主板规格设计,是一款高可靠性和高性价比的嵌入式工控ARM主板。该主板基于TI(德州仪器)公司ARM Cortex-A8内核架构处理器AM335X,主频最高为1.0GHz。主板兼备高集成度、低功耗、高效能特点,配置丰富的行业应用接口,极大的满足目标系统需求。主板集成LVDS、双千兆以太网、CAN、UART、RS485、GPIO、WIFI、蓝牙、4G/3G、音频、USB、RTC等功能,支持诸多外设扩展。
DJ-335X嵌入式工控主板具有稳定可靠的工业级产品性能和高性价比低功耗等优势,搭载Linux软件操作系统,可广泛应用于工业控制、医疗仪器、通讯控制、交通控制、信息系统、金融设备、汽车、数字控制、军工和各种终端机市场等领域。
● 标准3.5寸工业级ARM主板,极佳的稳定性和可靠性;
● 主板基于TI公司Cortex-A8 AM335X芯片,主频最高为1.0GHz;
● 业界最具性价比的Liunx工业ARM主板;
● 板载单通道24bit LVDS,分辨率最高为1024*768;
● 丰富的行业应用外设接口,CAN、RS485、UART、USB、GPIO等接口;
● 板载两路千兆网口,支持10M/100M/1000M自适应;
● 内置MINI PCIE 3G/4G接口,带SIM卡槽,支持各种MINI PCIE 3G/4G模块;
● 内置WIFI/BT4.0二合一模块,支持WIFI 802.11 b/g/n制式,支持 BT: V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0通信;
● 完美支持Linux操作系统,提供系统调用接口API  DEMO代码,支持客户上层应用APP开发。
海天雄电子
规格参数
CPU
TI AM335X处理器,基于ARM Cortex A8架构,频率最高为1.0GHz,默认为AM3354BZCZD80,主频为800MHz
内存
板载DDR3L 512MB高速内存颗粒
内置存储器
板载1GByte SLC NAND FLASH(可选256MB/512MB)
TF卡槽
板载TF卡槽,支持2GB/4GB/8GB/16GB/32GB…
解码分辨率
最高支持1024*768,软件标配800*600
网络
2*千兆网口,RJ45端子
1*MINI PCIe卡槽,支持3G/4G,带SIM卡槽
1*WIFI/BT二合一模块,支持WIFI 802.11b/g/n,支持BT4.0
显示接口
1*单通道LVDS接口(30PIN插座)
1*LVDS背光供电控制接口(6PIN插座)
1*触摸屏信号(I2C,6PIN插座)
USB 2.0 HOST/OTG
2*USB 2.0 HOST TYPE A
4*USB 2.0 HOST(Hub扩展,4PIN插座)
UART串口
3*RS232接口,用户串口(4PIN插座)
1*RS232接口,UART0,调试串口(4PIN插座)
1*TTL/RS232 接口,与RS485分时复用(4PIN插座)
CAN总线接口
1*CAN总线接口(2PIN绿色座子)
RS485接口
1*RS485接口,与UART1分时复用(2PIN绿色座子)
音频
1*耳机座(3.5mm,立体声)
1*MIC接口(2PIN插座)
1*喇叭接口(4PIN插座)
带功放电路,支持左右声道输出,内置8Ω/2W功放
应用外设接口
1组GPIO接口,16个GPIO口(插座)
1组按键(Reset按键)
1组LED灯(红色、蓝色)
RTC实时时钟
支持
系统升级
支持本地TF卡升级
电气特性
供电电源:DC 12V
工作环境
温度:-20℃~60℃自然对流,湿度:5%~95%RH@31℃无冷凝
存储环境
温度:-40℃~85℃,湿度:5%~95%RH@39℃无冷凝
操作系统
Linux 3.2
尺寸
标准3.5寸,146*102mm
