layer是什么?在PCB设计中layer是什么意思?PCB设计中多层板的层设置当初困扰了很久,就是没搞懂plane和layer的区别。
Multi-layer 一般针对DIP(插件)而言,其焊盘形式为通孔。在Protel中只是用来显示其pcb封装。
Multi-layer称为多层,特性有二:
1、无论单面板双面板或多面板,每一层铜铂都会生成这一层,
2、每一层都不覆盖阻焊。
用途有两个:
1、专为直插元件的引脚构成焊盘,
2、铜铂表面需要镀锡处,增加本层的线条、方块、字符等,以使铜铂裸露。
pcb的制作有正负片之分,正片就是我们平常理解的那样,画线的地方有铜皮,没画线的就没有。负片则是画线的地方没有铜皮,没画线的地方才有铜皮。双面板的底层和顶层都是正片做的。在多层板里面,对于地平面和电源平面这样大块铜皮的层,一般用负片在制作,负片的数据量小,只需要将整个平面做一定的切割。
正片就是layer,负片就是plane。在protel的层设置里面就有add layer和add plane两种新建层的命令。在正片可以走线,敷铜,放置过孔和元件等,在负片上只能通过画line来切割平面,切割开的每个部分可以单独设置net,不能在负片上走线、敷铜。当然也可以用正片加敷铜来实现地平面和电源平面,但是无疑负片更适合,数据量更小,pcb工厂也方便加工,添加过孔后也不用rebuild。敷铜的每一个改变都需要rebuild,使得软件运行速度很慢。
plane是所有Layer的其中一个
plane是所有Layer的其中一个,Layer是指层,例如有常见的信号层Signal Layers——顶层印刷层和底层印刷层(也就是布线层),还有顶层丝印层、底层丝印层和禁止布线层等等,而plane是指内电层Internal planes,在多层板(4层板以上)才会牵涉到这个层,主要用在VCC或GND网络中,最多可以有16个内电层。
layer一般走信号,为正片,即连线的地方走导线
plane一般为中间的电源层。为负片,既连线的地方不走导线。
总结起来就一句话,多层板的电源层和地层用plane,信号层用layer。
Plane为负面,在Plane上的Track 为无铜区。
Layer为正面,在Layer上的Track 为有铜区。
都可以做为Ground,Plane可以自动通过VIA 或PAD 直接连到Plane.而Layer还要覆铜。
所以Ground一般用Plane.
每一个布线层都是正片,凡是有走线的地方,就表示有铜。而负片则相反,凡是有走线(antietch)的地方就表示没有铜。在Allegro里面,就是靠走线(antietch)来分割平面的。那为什么Allegro的平面层不使用正片来设计呢?事实上,使用正片来设计平面层完全没有问题,铺铜就行了。但是大家注意到没有,如果我们把每个电源和地平面都改用正片铺铜皮的方式设计,整个操作速度会很慢,特别是用一些老式电脑来做大型板子的时候,情况会更明显。所以说,Allegro使用负片来设计平面,主要目的就是为了减少软件的运算量和数据量。
