一、耦合线圈
两个靠得很近的线圈L1、L2,它们的匝数分别为N1、N2,称为耦合线圈。
线圈L1
二、同名端线圈L2
三、耦合系数
耦合系数
耦合系数定量地表明两个线圈耦合松紧的程度。,称两个线圈为全耦合,,称两个线圈为紧耦合,,称两个线圈为松耦合。
当电流为时变电流时,磁通也将随时间变化,从而在线圈两端产生感应电压。根据电磁感应定律和楞次定律得每个线圈两端的电压为:
即线圈两端的电压均包含自感电压和互感电压。
在正弦交流电路中,其相量形式的方程为
注意:当两线圈的自感磁链和互感磁链方向一致时,称为互感的“增助”作用,互感电压取正;否则取负。以上说明互感电压的正、负:
(1)与电流的参考方向有关。
(2)与线圈的相对位置和绕向有关。
