磁簧开关工作原理_磁簧开关的作用
开关器件
172人已加入
  磁簧开关工作原理
  磁簧开关的工作原理非常简单,两片端点处重叠的可磁化的簧片(通常由铁和镍这两种金属所组成的)密封于一玻璃管中,两簧片呈交迭状且间隔有一小段空隙(仅约几个微米),这两片簧片上的触点上镀有层很硬的金属,通常都是铑和钌,这层硬金属大大提升了切换次数及产品寿命。玻璃管中装填有高纯度的惰性气体(如氮气),部份干簧开关为了提升其高压性能,更会把内部做成真空状态。
  簧片的作用相当与一个磁通导体。在尚未操作时,两片簧片并未接触;在通过永久磁铁或电磁线圈产生的磁场时,外加的磁场使两片簧片端点位置附近产生不同的极性, 当磁力超过簧片本身的弹力时,这两片簧片会吸合导通电路;当磁场减弱或消失后,干簧片由于本身的弹性而释放,触面就会分开从而打开电路。
  可切换的簧片,在没有磁场时是与常闭片接触,当足够强度的磁场产生时,该簧片会移向常开片,而常开片与常闭片都是固定不动的。这两固定片与可摆动切换的簧片均为铁磁片,只是常闭的干簧片触点表面部份是由非磁性的金属熔焊于干簧片上的。置于磁场下时,两旁位于常开与常闭的固定片具相同极性,且和可摆动簧片极性相反,常闭端的非磁性金属会隔离磁通,因此当常开端与可摆动簧片之间的磁力够大时, 摆动簧片将与常开片接触闭合。
  磁簧开关的作用
  磁簧开关在家电、汽车、通讯、工业、医疗、安防等领域得到了广泛的应用。简单说明一下磁簧开关在磁簧继电器和干簧传感器的应用。
  磁簧继电器
  放置一个线圈周围的磁簧开关,使电流通过的线圈相当于一个永久磁铁产生的磁场。
  交换机周围放置一个同轴屏蔽,使高频信号被切换到20GHz。
  因为干簧开关无易损件,触点可切换低电平信号。
  干簧继电器被广泛用于整个测试测量领域。
  测试系统,矩阵,RF,调制解调器,报警器,非常适合用于磁簧继电器:
  1、高循环计数
  2、高电压应用
  3、低电流,低电压开关
  干簧传感器
  使用磁簧开关, 干簧传感器可以感知各类机芯采用永久磁铁。
  干簧开关在开启状态下汲取电流为零,这使他们在节能设备应用中成为理想的选择。
  即使当空气、塑料和金属分离,磁体是可应用的
  磁铁和磁簧开关一般分为物理外罩或其他障碍物隔开。
  干簧传感器用于检测运动,计数,检测液面高度,液位测量,开关恶劣的环境下,植入设备等
