smc磁性开关怎么接线
开关器件
172人已加入
  SMC磁性开关原理:
  SMC磁性开关要想知道这种开关的工作原理,首先我们就要明白这种磁性开关到底是干什么用的。就拿气缸举一个例子好了,在气缸方面,磁性开关的主要作用就是检查气缸活塞的运作情况。当气缸的磁环移动,慢慢靠近磁性感应开关的时候,磁性开关的磁就会被感应,从而使得触电关闭,产生信号;当气缸的磁环离开感应开关的区域时候,磁失去感应的磁性,从而使得触电断开,就不会产生信号,这样就可以进行检查气缸活塞的位置移动情况,从而控制相应的电磁阀动作。 因为磁性开关是一个危险性较高的产品,所以非操作人员是不得触碰的。关于磁性开关的注意事项其实有很多,特别是对于这种高压电路中的产品,一定要小心再小心。在安装过程中,周围的空气中不能有依然的物质,在安装时候,不能让磁性开关受过大的冲击力;安装时,不要和其他高压线路连接在一起;如实两个磁性开关的安装,之间的距离zui好大于3mm,这也是为了安全着想。
  SMC磁性开关接线方法:
  1、接近开关有两线制和三线制之区别,三线制接近开关又分为NPN型和PNP型,它们的接线是不同的。
  2、两线制接近开关的接线比较简单,接近开关负载串联后接到电源即可。
  3、三线制接近开关的接线:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。而负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。
  4、接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈或可编程控制器PLC的数字量输入模块。
  5、需要特别注意接到PLC数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块-般可分为两类: -类的公共输入端为电源0V ,电流从输入模块流出(日本模式),此时 , -定要选用NPN型接近开关;另一类的公共输入端为电源正端,电流流入输入模块,即阱式输入(欧洲模式) ,此时, -定要选用PNP型接近开关。千万不要选错了。
  6、两线制接近开关受工作条件的限制,导通时开关本身产生一定压降,截止时又有一定的剩余电流流过,选用时应予考虑。三线制接近开关虽多了一根线 ,但不受剩余电流之类不利因素的困扰,工作更为可靠。
  7、有的厂商将接近开关的“常开和“常闭’信号同时引出,或增加其它功能,此种情况,请按产品说明书具体接线。
  SMC磁性开关使用注意事项:
  (1 )电压和电流应避免超出使用范围。
  (2)严禁磁性开关与电源直接接通,必须同负载(如继电器等)串联使用。
  (3)磁性开关选用连接之前,要确认使用的工作电源,采用直流电源时,磁性开关的红色线接电源的正极。
  (4)请避免在有强磁场,大电流的环境使用磁性开关气缸,若要使用,请加屏蔽装置。
  (5)选择气缸配件:按照动作和连接的要求,选择气缸配件。
