红外温度计原理_红外温度计使用方法
1.2w人已加入
  红外温度计原理
  红外温度计又名红外测温仪。
  在自然界中,一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
  红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
  红外温度计使用方法
  额头接触。在使用非接触式红外线体温计对同一人测量,注意保持温度计和额头之间距离5到15厘米(注意要移开任何可能影响测量的障碍物,如头发,汗液等),如果得到同样的温度37.5C(99.5F),则说明该非接触式红外线体温计可以使用。
  红外线温度计使用注意事项
  使用的过程中有的朋友们会说测量结果有偏差值,实际上红外线体温计受外界因素的影响,建议大家在平常的室温下进行测量。如果是在空调屋,本身环境的温度就有36度,那么人体长时间呆在空调屋子里,测量物体表会受到很大的影响。同时还要注意避免在温度高于日常温度或者低于日常温度的环境中进行测量。
  其次,产品使用的过程中会有0.3的偏差值,0.3的偏差值对消费者来说大部分都能接受。与传统的体温计相比,现在的宝宝的不可能乖乖的用传统的体温计测量的,他们看到这些玻璃体温计就会有恐惧感,如果要让他们测量至少十分钟的体温,加上宝宝们总是动来动去,测量出来的温度偏差会更不准确。建议朋友们在测量的过程中测量的距离尽量保持在3到5厘米,太近或者太远的距离都会影响测量结果的数值。在测量过这种也会有一些参照数值,消费者可根据参照数值来考虑数值,或者可以每隔一段看时间进行测量,多测量几次,再来判断体温变化。
