PLC供电电源加熔断器的必要性
1.2w人已加入
  PLC供电电源不仅要加熔断器,还需要添加隔离开关电源,无论是220V还是直流24V,都需要添加隔离开关电源,为了确保电路波动不会对PLC产生影响。
  如果是直流24V,我们也会使用ups供电,由于ups内部含有隔离变压的功能,我们就不需要另外再添加隔离开关了,但是我们一定要在PLC前端增加熔断器或者空气开关,注意添加的熔断器最好是快速熔断器。
  IO点信号输入
  输出端就不需要再解释了,输出端是直接控制端,肯定是要添加熔断器做保护的,然而输入端是要酌情添加,如果输入端的信号线不长都是布局在电器柜中,我们可以选择不添加。
  如果输入端的信号线过长,且信号方式多种多样,那最好是添加熔断器,如果不添加熔断器出现异常引起跳闸,我们很难判断出是哪一段出现了问题,以前在工作中也遇到同样的情况,某一段跳闸以后,换了一个稍大的熔断器上去,然后把整个控制器都烧了。
  我们找了好长时间才找到跳闸点,如果当初我们把每一个输入点都添加这种快速熔断器,就不会出现这种情况了。
  所以在工作中我们一定要灵活,最好的方法就是能保护的尽量保护,这也是一举两得的事情。
