三极管如何实现通断控制
1.2w人已加入
  三极管有截止区、放大区和饱和导通三个工作区。把三极管控制在截止区和饱和导通区就可以实现通断控制了。
  三极管直接驱动直流电机通断
  如果控制功率不大的直流负载,比如小的直流电机或者LED,可以直接用三极管驱动,直接控制电机或者LED的开关。驱动电路分为NPN驱动和PNP驱动两种。
  NPN三极管驱动:当基极(B)为高电平时,电机工作;当基极(B)为低电平时,电机停止。
  PNP三极管驱动:当基极(B)为低电平时,电机工作;当基极(B)为高电平时,电机停止。
  三极管驱动继电器控制大功率负载通断
  如果负载功率比较大,或者需要控制交流的负载,比如交流电机、发热管等,可以通过继电器进行控制。电路同样有NPN三极管驱动和PNP三极管驱动两种。
  NPN三极管驱动:当基极(B)为高电平时,继电器触点闭合,连接在继电器的负载工作;当基极(B)为低电平时,继电器触点断开,连接在继电器的负载停止工作。
  PNP三极管驱动:当基极(B)为低电平时,继电器触点闭合,连接在继电器的负载工作;当基极(B)为高电平时,继电器触点断开,连接在继电器的负载停止工作。
