间冷式电冰箱电路图
1.2w人已加入
  间冷式电冰箱是依靠冷冻室内的风扇强制空气加速循环,加快蒸发器进行热交换的速度,从而达到冷却食品的目的。间冷式冰箱与直冷式冰箱的主要不同之处是:风扇电动机控制电路和自动化霜电路。典型的间冷式电冰箱电路如图6-6所示。
  电冰箱
  图6-6典型间冷式电冰箱电路
  1、风扇电动机电路
  风扇电动机电路的核心元器件是风扇电动机、按钮(门开关),辅助元器件是化霜定时器。
  当箱门关闭使按钮接通风扇电动机的供电回路,风扇电动机开始运转,带动扇叶旋转,使冷冻室和冷藏室的空气形成对流,这样冷藏室、冷冻室的热气就被冷冻室蒸发器吸收,实现制冷降温。当箱门打开后按钮断开,风扇电动机停转,以免箱内的冷气大量外泄,实现节能。
  2、全自动化霜电路
  全自动化霜电路的核心元器件是化霜定时器、加热器、温度熔断器、温控器(双金属开关)。
  (1)化霜控制
  电冰箱通电后,市电电压通过温控器、化霜定时器的1、3触点分4路输出:第一路为压缩机电路供电,使压缩机运转;第二路为风扇电动机电路供电,使风扇运转;第三路为温控器的加热器供电,为温控器化霜;第四路为冬用加热器供电。同时市电电压还经定时器内的电动机绕组、温度熔断器、化霜加热器构成的回路使电动机运转,化霜定时器开始计时。由于化霜加热器的阻值比化霜定时器电动机绕组的内阻小得多,所以加在化霜加热器两端的电压极低,化霜加热器不会加热。
  当化霜定时器的计时时间达到8h后,化霜定时器的触点1、2断开,切断通往压缩机的供电回路,停止制冷,同时接通1、3触点,通过二极管半波整流,再通过化霜温控器为化霜加热器供电,化霜加热器加热,将蒸发器表面的霜融化。此时化霜定时器被双金属开关和二极管短路而停转,不再计时。
  当蒸发器表面的霜全部融化完后,并且蒸发器表面的温度达到13℃±3℃时,双金属开关内的触点断开,使定时器电动机恢复运转。当化霜定时器继续运转的时间达到2min48s左右,定时器再次接通压缩机的供电回路,使压缩机再次运转。随着压缩机运转时间的增长,蒸发器的表面温度不断下降,当蒸发器温度降到一定值,化霜温控器达到复位温度(多为−5℃)时,它内部的触点再次接通,重复以上过程,电冰箱进入下一轮的全自动化霜控制。
  (2)过热保护
  温度熔断器又称化霜超温保护器或温度保险,串联在化霜加热电路中。它也安装在蒸发器上,直接检测蒸发器的温度。双金属开关失效使蒸发器温度升高,当升高的温度达到65~70℃后,化霜熔断器熔断,切断化霜加热器及压缩机回路,实现过热保护,以免蒸发器等部件过热损坏。
  提示
  该熔断器损坏后不能用普通熔断器或导线更换,以免在化霜温控器损坏后扩大故障范围。
