电路板一般故障排除方法
1.2w人已加入
  电路板一般出现故障,可以从以下几个方面分析排除问题:
  (1)电路元器件虚焊:在你电路板复位上电后,过一段时间不工作,可能是某个元器件虚焊,接触不良,导致电路不正常;解决的办法是用热吹风枪对电路板进行加热处理,可以减小虚焊的概率
  (2)电源电路:选用万用表或者示波器检测电路板的电源,如5V,3.3V等,查看是否正常,能稳定的在恒压上
  (3)复位电路:用示波器测量单片机的复位电路电压,是否在高电平或者在低电平上,复位逻辑电压是否正常
  (4)软件程序:选用编译软件重新编译一下单片机的程序,是否提示有错误;另外向比较资深的同事请教自己的软甲看门狗是否设置妥当,以便检查软件在运行过程中是否跑飞,脱离正常的程序运行
  (5)晶振电路:用示波器检测单片机的外部晶振电路输出频率以及电压是否正常
  (6)如果上述均没问题,那可能是某个电路模块功能出现故障,那么就需要再逐一的一个一个排查,如电机驱动电路,通信电路,按键开关电路,显示电路等
  最后需要指出的是首先判断单片机的最小系统是否正常,然后判断程序是否正常,最后判断其他功能模块电路是否正常,基本就能排查大部分的问题
