声光控照明灯电路图
照明灯电路图
44人已加入
  该电路主要由电源电路、光线检测放大电路、声音检测放大电路、晶闸管及其触发电路、照明灯构成,如图4-36所示。
  声光控
  图4-36逸海SGK-86A声光控照明灯电路
  1、电源电路
  市电电压通过照明灯L输入到D1~D4构成的桥式整流电路,经整流后产生的脉动直流电压不仅为单向晶闸管供电,而且通过R3限流、C滤波产生15V左右的直流电压,为声控电路和光控电路供电。由于该电源产生的电流较小,所以仅有微弱的电流流过照明灯L,它不会发光。
  2、光控电路
  光控电路由光敏二极管D、三极管Q3构成。当光线较强时,光敏二极管D的阻值较小,使Q3导通,致使Q2截止。Q2截止后,D1~D4输出的电压通过R2加到Q1的b极,使Q1导通,单向晶闸管因G极没有电压输入而截止。此时,市电输入回路不能形成大电流,照明灯L不能发光,从而避免了L在光线较亮时点亮。
  当光线较暗时,D的阻值增大,使Q2截止,解除对放大管Q2的b极电位的控制,Q2才能进入工作状态。
  3、声控电路
  声控电路由驻极体话筒MIC、电容C2、放大管Q4、电阻R7~R9构成。
  在光线较暗,且有MIC接收到一定强度的声音后,MIC输出低电平脉冲信号,通过C2使Q4截止,致使Q2导通。Q2导通后,C1存储的电压通过Q2、R5放电,为Q1的be结提供反偏置电压,使Q1截止,单向晶闸管G极有触发电压输入,单向晶闸管导通,使市电输入回路有大电流流过,该电流将照明灯L点亮。
  触发的声音消失后,Q4恢复导通,致使Q2截止,但由于C1需要充电,使Q1维持1min左右的截止后导通,使单向晶闸管截止,照明灯L熄灭。
