可调光护眼台灯电路图
照明灯电路图
44人已加入
  护眼灯就是保护眼睛的灯,有些护眼灯宣传可以预防近视,如果真有这方面的临床功效,也应该是属于医疗器械的范畴。
  该电路的核心元件是灯管、调光模块,辅助电路是振荡器、市电整流滤波电路,如图4-33所示。
  台灯电路图
  1、振荡电路
  接通电源开关后,220V市电电压通过调光模块和熔断器F输入到D1~D4构成的桥式整流器,由整流器整流后,再通过 C7、C8 滤波产生直流电压。该电压第一路加到开关管 V1的c极为它供电;第二路通过C11、C12加到开关变压器B2的初级绕组;第三路通过R1对C9充电。
  当C9两端电压达到双向触发二极管D6的转折电压后D6导通,使开关管V2导通。V2导通后,C8两端电压通过C11、C12、B2的n1绕组、B1的L1c绕组、V2、R4构成导通回路,不仅使B1、B2的初级绕组产生电动势,而且使C11、C12建立左正、右负的电压。B1 的 L1c 绕组产生下正、上负的电动势后,它的 L1a 绕组产生下正、上负的电动势,L1b绕组产生上正、下负的电动势。L1a绕组产生的电动势使V1反偏截止,L1b绕组产生的电动势通过R5加到V2的b极,使V2因正反馈迅速饱和导通。V2饱和导通后,流过B1、B2初级绕组的电流不再增大,因电感的电流不能突变,所以B1、B2初级绕组通过自感产生反相电动势。
  B1的次级绕组产生反相电动势,于是L1b绕组产生的上负、下正的电动势使V2迅速反偏截止,而L1a绕组产生的上正、下负的电动势通过R2使V1饱和导通。V1饱和导通后,C11、C12两端电压通过V1、R3、B1的初级绕组、B2的初级绕组构成的回路放电,使B1的n1绕组产生上正、下负的电动势。随着C11、C12放电的不断进行,流过B1、B2初级绕组电流减小,于是它们再次产生反相电动势,如上所述,V1截止、V2导通,重复以上过程,振荡器工作在振荡状态,振荡脉冲通过 B2 升压后,从它的次级绕组输出,再通过C13耦合,为灯管供电,使它发光。
  2、调光电路
  该机的调光电路采用了 5 个开关和调光模块构成。当最下边的开关接通时,市电电压不经电容降压,直接送到桥式整流电路,C7两端电压最大,此时,B2输出的电压也最大,灯管发光最亮;当其他的开关接通时,市电电压经电容降压,使C7两端电压减小,B2输出的电压减小,灯管发光变暗。由于电容的容量不同,所以电容模块输出的电压不同,最终实现了调光控制。
