典型的晶闸管应用电路图
1.2w人已加入
  温控晶闸管应用电路
  如图11-8所示为温控晶闸管应用电路。+V是直流工作电压,为了保证开关温度的稳定性,+V应采取稳定的直流工作电压。改变可变电阻器的阻值大小时,可以得到不同的开关温度。
  应用电路图
  图11-8 温控晶闸管应用电路
  当温度未达到开关温度时,温控晶闸管VS1截止,输入电压U0为低电平。当温度达到或者超过开关温度时,温控晶闸管VS1导通,输入电压U0为高电平。
  逆导晶闸管应用电路
  如图11-9所示为逆导晶闸管应用电路,电路中VS1是主逆导晶闸管,VS2是辅助逆导晶闸管,M是电动机。主逆导晶闸管VS1导通时,电动机两端为最大电压,当VS1导通与截止时间各一半时电动机两端电压为输入电压的一半,通过控制VS1导通与截止时间可以改变电动机两端的电压大小。
  辅助逆导晶闸管VS2和换流元件L3、C2用来关断主逆导晶闸管。VS1导通后,C2中已充的电通过VS1、VS2、L3和C2振荡放电,并且对其进行反向充电。电路中的L1和C1用来防止斩波器与电网电路引起共振。
  应用电路图
  图11-9 逆导晶闸管应用电路
  所谓斩波器是接在恒定直流电源和负载电路之间的,用来改变加到负载电路两端的直流电压平均值的一种变流装置,斩波器也叫直流断续器。
  双向晶闸管应用电路
  如图11-10所示为双向晶闸管交流调压电路。电路中VS1为双向晶闸管,VD1为双向触发二极管,RL是负载电阻,RP1是可调电阻。双向触发二极管VD1,触发晶闸管VS1是一个典型而常用的触发电路。
  应用电路图
  图11-10 双向晶闸管交流调压电路
  电路中RP1、R1、R2、C1和VD1构成VS1的触发电路。正弦交流电的正半个周期电压通过RL、RP1和R1对C1进行充电,当C1上的充电电压上升到一定程度时,C1上的电压通过R2加到双向触发二极管VD1上,使得VD1导通,导通的VD1再将触电电压加到VS1门极,触发VS1导通。VS1导通后构成负载RL的电流回路,RL正常工作。
  正弦交流电的负半个周期的电压也是通过RL、RP1和R1对C1进行充电,由于是双向触发二极管,所以VD1也能导通,导通之后的负电压加到VS1门极,触发VS1导通,因为VS1是双向晶闸管,负极性触发电压也能使其导通。由此可见,采用双向触发二极管和双向晶闸管后,这一电路能在交流电的正负半周工作。并且省去了普通晶闸管调压电路中的桥式整流电路,使电路变得简单而且可靠。
