使用Protel99画层次原理图和多Part的方法心得体会
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.26 MB | 2019-10-12
ah此生不换
分享资料个
  Protel99画层次原理图、多Part元件的绘制方法的一些心 得记录
  1)、在实际工作中我们可能需要把多张原理图连接起来,在同一PCB文件上进行绘制,具体操作步骤如下:1.首先要确保每张原理图都要放置互相连接的端口(即Port),相连的端口名称要- -样.2.新建一个SCH文件或打开一个上面有足够空白空间的SCH文件。
  3.在选定的SCH文件上,执行Design- Create System From Sheet.。. 命令,选择-一个SCH文件,回车确认。
  4.把生成的方块,放置在合适的地方。
  5.重复3、4步骤,直至添加完所有相连的SCH文件.6.把每个方块具有相同端口(即Port)用导线相连.7.在此SCH文件上生成网络表。
  8.新建一个PCB文件,加载所生成的网络表
  2)、对于元件的编号的解决方法是Protel中实现多张图的统一编号,首先要将多张图纸做成层次原理图,然后点击到总图再选择菜单Tools下Annotate选项,再将Options标签下的Current sheet only 项的小勾去掉,点击0K,完成。
  3)、用Prote199画层次原理图时: ERC检验若 出现Duplicate Sheet Numbers是什 么错误?表示是sheet编号重复。打开SCH图,然后按快捷键, D, 0。在弹出的option对话框中,单击organization标签,在下面的sheet NO.里面填好标号,不要重复了。
  4)、在生成网络表时,执行菜单命令Create Netlist时, 若是对于层次原理图的,则应该把“Appendsheet number to local ”的选项勾上,这样原理图之间就可以找到相应的网络号了。
  5)、在protel 99se中 用分层式的方法画了几幅电路图,但是这几幅图中的net label标志的线连不起来,标识符号是一样的也连不起来。有的说设置这些标志符的作用范围,但不知标志符如何设置,才能使这些标识符在所有的图中都是电气相连的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
