两级放大器的四种耦合方式
1.2w人已加入
  三极管两级放大电路就是由两个三极管构成的放大电路。此类电路也是最常见的放大电路。根据前、后级放大器的耦合方式的不同,两级放大器有阻容耦合、直接耦合、变压器耦合和光电耦合器耦合4种。
  1、阻容耦合方式
  阻容耦合方式就是后级放大器的输入端通过电容与前级放大器的输出端相接。阻容耦合放大电路具有两级放大器的直流工作点互不影响、放大倍数高、信号传输损耗小等优点,但也存在不能放大直流信号和结构相对复杂、不便于集成等缺点。
  图3-4所示是一种典型的阻容耦合两级放大电路。该电路内的VT1、VT2是放大管,C1~C3是低频信号耦合电容,Ui是输入信号,Uo是输出信号。
  耦合方式
  (1)直流偏置
  R1、R2是放大管VT1的基极偏置电阻,为它的基极提供偏置电压;R4、R5是放大管VT2的基极偏置电阻,为它的基极提供偏置电压。
  (2)信号放大
  输入信号Ui经C1耦合到放大管VT1的基极,经其倒相放大后,再利用C2耦合到VT2的基极,利用VT2再次倒相放大,通过C3耦合后得到交流输出信号Uo。
  2、直接耦合方式
  直接耦合方式就是后级放大器的输入端直接接在前级放大器的输出端上。直接耦合放大电路放大倍数高,而且可以放大直流信号,并且有利于电路集成,但放大器间的直流工作点相互影响,容易出现零点漂移等异常现象。
  图3-5所示是一种典型的直接耦合两级放大电路。该电路内的VT1、VT2是放大管,Ui是输入信号,Uo是输出信号。R1、R2是放大管VT1的基极偏置电阻,为它的基极提供偏置电压;R3不仅是VT1的集电极负载电阻,而且是VT2的基极偏置电阻,为它的基极提供偏置电压。
  耦合方式
  3、变压器耦合方式
  变压器耦合方式就是后级放大器的输入端通过变压器接在前级放大器的输出端上。变压器耦合放大电路主要应用在需要冷、热地隔离或需要提升驱动电流的场合。
  图3-6所示是一种典型的彩色电视机行激励电路。该电路内的VT1是行激励管,VT2是行输出管,Ui是行激励信号,R是行激励电路的供电限流电阻,C是滤波电容,T2是行输出变压器。
  耦合方式
  行激励信号Ui经VT1的基极,通过VT1倒相放大后,再利用行激励变压器T1变换为电压较低,但电流较大的激励信号,驱动行输出管VT2工作在开关状态。
  4、光耦合器耦合方式
  光耦合器耦合方式就是后级放大器的输入端通过光电耦合器接在前级放大器的输出端上。光耦合器耦合放大电路主要应用在需要冷、热地隔离的场合。
  图3-7所示是一种典型的开关电源的稳压控制电路。该开关电源的误差取样方式采用了直接取样方式,也就是该电源是通过对冷地侧的直流电压进行取样,再通过热地侧的调宽管控制开关管的导通时间来实现稳压控制。
  耦合方式
  当B+电压升高时,升高的B+电压不仅通过R1使为IC的①脚提供的电压增大,而且通过R2、RP、R3取样后的电压升高,该电压加到VT1的基极,由于VT1的发射极由稳压管VZ提供基准电压,所以VT1因基极输入电压升高而导通加强,它的集电极电流增大,使IC内的发光二极管发光加强,与它对应的光敏三极管因受光加强而导通加强,使调宽管VT2导通加强,开关管VT3导通时间缩短,开关变压器T存储能量下降,B+电压下降到正常值。反之控制过程相反。这样通过IC的耦合,将冷地端的误差取样放大信号传递给热地端的调宽电路,从而控制开关管的导通时间,实现稳压控制。
评论(0)
发评论
jf_26403613 2023-02-17
0 回复 举报
嘉讯通智能科技(jiasont.com)专注于电力载波通信设备研发: 电力载波路灯控制器,光伏组件关断设备,通用化载波模组,DTU网关,集抄设备方案定制。 收起回复
