关于耐高温电缆五个结构的详细讲解
今日头条
1100人已加入
耐高温电缆是现代化工业建设急需的配套产品,其广泛用于能源工业、冶金工业和石油化工业等厂矿企业和科研部门的电子计算机、仪器仪表、各种自动化检测设备和其它信息处理设备的信号传输和控制系统。
耐高温电缆的结构分解如下:
(1)外护套:耐高温电缆的外护套为优质PVC料。PVC具有很好的防腐蚀、防酸碱、抗老化作用,并且100%防水。
(2)芯线:耐高温电缆的芯线为具有正电阻温度系数的金属合金丝组成,线性额定功率为18w/m。
(3)绝缘层:发热电缆耐高温绝缘层采用双层绝缘结构,绝缘层的质量好坏直接影响到发热电缆的使用寿命,耐高温发热电缆绝缘层通过反复试验,在140℃高温下耐高温层不变形、不萎缩。
(4)金属屏蔽层:耐高温电缆在发热电缆的使用过程中,由于电流的作用,会在发热电缆周围形成电磁场,如果电磁场超过100微特斯拉就会对人体健康及其他电器产生影响。通过金属屏蔽层的有效保护,把电磁场控制在线芯内,使之不能向外扩散,再由接地线将电磁场引入大地,使发热电缆与大地形成等电位。
通过测试,伊思特电地暖产生的电场强度值是国家安全范围内的1/1000(国家规定的电场强度是4000伏/m,伊思特发热电缆实测数据为4伏/m);磁感应强度值zui高为13%,zui低6%,远远低于国家标准,高于国家安全规范,对人体无害,可放心使用。
(5)接地线:接地线由8根直径为0.4mm的镀锡铜芯线组成。8根镀锡铜芯线面积为1.0048m㎡,符合国际电工委员会IEC800规定的接地线不得小于1m㎡的规定。
fqj
