SQL的常用命令使用方法详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.04 MB | 2019-10-12
分享资料个
  SQL常用命令使用方法:
  (1) 数据记录筛选:
  sql=“select * from 数据表 where 字段名=字段值 order by 字段名 [desc]”
  sql=“select * from 数据表 where 字段名 like %字段值% order by 字段名 [desc]”
  sql=“select top 10 * from 数据表 where 字段名 order by 字段名 [desc]”
  sql=“select * from 数据表 where 字段名 in ( 值1 , 值2 , 值3 )”
  sql=“select * from 数据表 where 字段名 between 值1 and 值2”
  (2) 更新数据记录:
  sql=“update 数据表 set 字段名=字段值 where 条件表达式”
  sql=“update 数据表 set 字段1=值1,字段2=值2 …… 字段n=值n where 条件表达式”
  (3) 删除数据记录:
  sql=“delete from 数据表 where 条件表达式”
  sql=“delete from 数据表” (将数据表所有记录删除)
  (4) 添加数据记录:
  sql=“insert into 数据表 (字段1,字段2,字段3 …) valuess (值1,值2,值3 …)”
  sql=“insert into 目标数据表 select * from 源数据表” (把源数据表的记录添加到目标数据表)
  (5) 数据记录统计函数:
  AVG(字段名) 得出一个表格栏平均值
  COUNT(*|字段名) 对数据行数的统计或对某一栏有值的数据行数统计
  MAX(字段名) 取得一个表格栏最大的值
  MIN(字段名) 取得一个表格栏最小的值
  SUM(字段名) 把数据栏的值相加
  引用以上函数的方法:
  sql=“select sum(字段名) as 别名 from 数据表 where 条件表达式”
  set rs=conn.excute(sql)
  用 rs(“别名”) 获取统的计值,其它函数运用同上。
  (5) 数据表的建立和删除:
  CREATE TABLE 数据表名称(字段1 类型1(长度),字段2 类型2(长度) …… )
  例:CREATE TABLE tab01(name varchar(50),datetime default now())
  DROP TABLE 数据表名称 (永久性删除一个数据表)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
