模拟集成电路的应用电路
1.2w人已加入
  (1)同相放大电路
  图2-42所示是由集成运放构成的同相放大电路。该电路的核心元器件是运放、反馈电阻Rf、限流电阻R。输入信号Ui加到运放的同相输入端,输出电压Uo的相位与Ui相同,闭环放大倍数A=1+Rf/R。
  集成电路
  (2)反相放大电路
  图2-43所示是由集成运放构成的反相放大电路。该电路的核心元器件是运放、反馈电阻Rf、限流电阻R。输入信号Ui加到运放的反相输入端,输出电压Uo的相位与Ui的相反,闭环放大倍数A=Rf/R。
  集成电路
  (3)差动放大电路
  图2-44所示是由集成运放构成的差动放大电路。该电路的核心元器件是运放,反馈电阻Rf,限流电阻R1、R2,平衡电阻RP。
  (4)三端稳压器电路
  下面以图2-45所示的LM7805(78××系列代表型号之一)为核心构成的稳压器为例介绍三端稳压电路的工作原理。
  当12V供电经C4滤波后,输入到稳压器IC(LM7805)的输入端后,该电压经其内部的5V稳压器稳压后,从输出端输出5V电压,该电压经C5滤波后,为负载供电。
  LM7805不仅有稳压功能,还有过流和过热保护功能。当负载异常引起调整管过电流,被过电流保护电路检测后,调整管停止工作,避免调整管过电流损坏,实现了过电流保护。另外,调整管过电流时,温度会大幅度升高,被芯片内的过热保护电路检测后,也会使调整管停止工作,避免了调整管过热损坏,实现了过热保护。
  集成电路
  集成电路
  (5)多端稳压电路
  下面以PQ系列四端稳压器为例介绍。四端稳压器由基准源(误差放大器)、调整管VT1、放大管VT2、开关控制电路、基准电压形成电路、自动保护电路、取样电阻等构成,如图2-46所示。
  集成电路
  当稳压器的①脚有正常的供电电压输入后,该电压第一路加到调整管VT1的发射极,为它供电;第二路经R1加到放大管VT2的集电极,为VT2供电;第三路通过R2限流,不仅为基准源和开关控制电路供电,而且通过基准电压形成电路产生基准电压,为基准源的同相输入端提供基准电压。基准源开始为放大管VT2的基极提供导通电压,使VT2导通,致使调整管VT1导通,由它的集电极输出电压,该电压通过②脚输出后为负载供电。
  当输入电压升高或负载变轻,引起稳压器的②脚输出电压升高时,该电压经R3、R4取样后使基准源反相输入端输入的电压增大,基准源为VT2提供的电压减小,VT2导通程度减弱,使VT1的导通程度减弱,于是VT1的集电极输出的电压减小,最终使②脚输出的电压下降到规定值,实现稳压控制。②脚输出的电压下降时,稳压控制过程相反。
  当负载异常引起调整管VT1过电流时,被自动保护电路检测后,自动保护电路输出低电平保护信号,使放大管VT2截止,调整管VT1因基极电位为高电平而截止,避免VT1过电流损坏,实现了过电流保护。另外,调整管VT1过电流时,温度会大幅度升高,被芯片内的过热保护电路检测后,也会输出低电平保护信号,使VT2和VT1相继截止,避免了VT1等元器件过热损坏,实现了过热保护。
  该稳压器的②脚能否输出电压,不仅取决于①脚能否输入正常的工作电压,而且还取决于④脚能否输入控制信号(开关信号)。当④脚有高电平的控制信号输入后,开关控制电路变为高阻状态,不影响放大管VT2的基极电位,此时VT2和VT1能正常工作,稳压器的②脚开始输出电压。当④脚输入低电平信号后,开关电路输出低电平信号,使VT2截止,致使VT1截止,稳压器的②脚无电压输出,实现开关控制。
  (6)光耦合器的应用电路
  图2-47所示是一种典型的光耦合器型开关电源电路。该电路的核心元器件是光耦合器IC2、TOP系列电源模块IC1、开关变压器T。
  集成电路
  当市电升高或负载变轻引起开关电源输出的电压升高时,滤波电容C3两端升高的电压经R4使光电耦合器IC2①脚输入的电压升高,同时该电压经R2、R3组成的取样电路取样,产生的取样电压超过2.5V。该电压经三端误差放大器IC3放大后,使IC2②脚电位下降,IC2内的发光二极管因导通电压升高而发光强度增大,致使IC2内的光敏三极管因受光加强而导通加强,此时IC2③脚输出的电压增大,为IC1的控制信号输入端C提供的控制电压增大,经IC1内的控制电路处理后,开关管的导通时间缩短,输出端电压下降到规定值。当输出端电压下降时,稳压控制过程相反。
  光电耦合器IC2②脚外接的C5是软启动电容。开机瞬间,C5需要充电,在它充电的过程中,IC2②脚电位由低逐渐升高到正常值,使它内部的光敏三极管导通程度由强逐渐下降到正常,为IC1的C脚提供的电压也逐渐降低到正常,使开关管导通时间由短逐渐延长到正常,避免了开关管在开机瞬间可能过激励损坏。
