128X64的点阵的汉字图形型液晶显示模块的介绍及使用资料概述
1.2w人已加入
一、液晶显示模块概述
1. 液晶显示模块是128×64点阵的汉字图形型液晶显示模块,可显示汉字及图形,内置8192个中文汉字(16X16点阵)、128个字符(8X16点阵)及64X256点阵显示RAM(GDRAM)。可与CPU直接接口,提供两种界面来连接微处理机:8-位并行及串行两种连接方式。具有多种功能:光标显示、画面移位、睡眠模式等。
2. 外观尺寸:93×70×12.5mm
3. 视域尺寸:73×39mm
外形尺寸图
cpu
cpu
二、模块引脚说明
128X64 引脚说明
cpu
*注释1:如在实际应用中仅使用串口通讯模式,可将PSB接固定低电平,也可以将模块上的J8和“GND”用焊锡短接。
*注释2:模块内部接有上电复位电路,因此在不需要经常复位的场合可将该端悬空。
*注释3:如背光和模块共用一个电源,可以将模块上的JA、JK用焊锡短接。
2.2并行接口
管脚号管脚名称电平管脚功能描述
1VSS0V电源地
2VCC3.0+5V电源正
3V0-对比度(亮度)调整
4RS(CS)H/LRS=“H”,表示DB7——DB0为显示数据
RS=“L”,表示DB7——DB0为显示指令数据
5R/W(SID)H/LR/W=“H”,E=“H”,数据被读到DB7——DB0
R/W=“L”,E=“H→L”, DB7——DB0的数据被写到IR或DR
6E(SCLK)H/L使能信号
7DB0H/L三态数据线
8DB1H/L三态数据线
9DB2H/L三态数据线
10DB3H/L三态数据线
11DB4H/L三态数据线
12DB5H/L三态数据线
13DB6H/L三态数据线
14DB7H/L三态数据线
15PSBH/LH:8位或4位并口方式,L:串口方式(见注释1)
16NC-空脚
17/RESETH/L复位端,低电平有效(见注释2)
18VOUT-LCD驱动电压输出端
19AVDD背光源正端(+5V)(见注释3)
20KVSS背光源负端(见注释3)
*注释1:如在实际应用中仅使用并口通讯模式,可将PSB接固定高电平,也可以将模块上的J8和“VCC”用焊锡短接。
二、控制器接口信号说明:
1、RS,R/W的配合选择决定控制界面的4种模式:
RSR/W功能说明
LLMPU写指令到指令暂存器(IR)
LH读出忙标志(BF)及地址记数器(AC)的状态
HLMPU写入数据到数据暂存器(DR)
HHMPU从数据暂存器(DR)中读出数据
2、E信号
E状态执行动作结果
高——》低I/O缓冲——》DR配合/W进行写数据或指令
高DR——》I/O缓冲配合R进行读数据或指令
低/低——》高无动作
● 忙标志:BF BF标志提供内部工作情况.BF=1表示模块在进行内部操作,此时模块不接受外部指令和数据.BF=0时,模块为准备状态,随时可接受外部指令和数据。 利用STATUS RD 指令,可以将BF读到DB7总线,从而检验模块之工作状态。● 字型产生ROM(CGROM) 字型产生ROM(CGROM)提供8192个此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1为开显示(DISPLAY ON),DDRAM 的内容就显示在屏幕上,DFF=0为关显示(DISPLAY OFF)。 DFF 的状态是指令DISPLAY ON/OFF和RST信号控制的。● 显示数据RAM(DDRAM)模块内部显示数据RAM 提供64×2个位元组的空间,最多可控制4行16字(64个字)的中文字型显示,当写入显示数据RAM时,可分别显示CGROM与CGRAM的字型;此模 块可显示三种字型,分别是半角英数字型(16*8)、CGRAM字型及CGROM的中文字型,三种字型的选择,由在DDRAM中写入的编码选择,在 0000H—0006H的编码中(其代码分别是0000、0002、0004、0006共4个)将选择CGRAM的自定义字型,02H—7FH的编码中将 选择半角英数字的字型,至于A1以上的编码将自动的结合下一个位元组,组成两个位元组的编码形成中文字型的编码BIG5(A140—D75F),GB (A1A0-F7FFH)。 ● 字型产生RAM(CGRAM) 字型产生RAM提供图象定义(造字)功能, 可以提供四组16×16点的自定义图象空间,使用者可以将内部字型没有提供的图象字型自行定义到CGRAM中,便可和CGROM中的定义一样地通过DDRAM显示在屏幕中。● 地址计数器AC地址计数器是用来贮存DDRAM/CGRAM之一的地址,它可由设定指令暂存器来改变,之后只要读取或是写入DDRAM/CGRAM的值时,地址计数器的值就会自动加一,当RS为“0”时而R/W为“1”时,地址计数器的值会被读取到DB6——DB0中。
● 光标/闪烁控制电路
此模块提供硬体光标及闪烁控制电路,由地址计数器的值来指定DDRAM中的光标或闪烁位置。
外形尺寸
ITEMNOMINAL DIMENUNIT
模块体积93×78×12.5mm
视域70.7×38.8mm
行列点阵数128×64dots
点距离0.52×0.52mm
点大小0.48×0.48mm
三、液晶硬件接口
1、逻辑工作电压(VDD):4.5~5.5V
2、电源地(GND):0V
3、工作温度(Ta):0~60℃(常温) / -20~75℃(宽温)
4、电气特性见附图1 外部连接图(参考附图2)
cpu
模块有并行和串行两种连接方法(时序如下):
1、8位并行连接时序图
MPU写资料到模块
cpu
MPU从模块读出资料
cpu
2、串行连接时序图
四、用户指令集
1、指令表1:(RE=0:基本指令集)
cpu
指令表—2:(RE=1:扩充指令集)
cpu
HS12864-12串口接线方式:
cpu
备注:
1、 当模块在接受指令前,微处理顺必须先确认模块内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时BF需为0,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成,指令执行的时间请参考指令表中的个别指令说明。
2“RE”为基本指令集与扩充指令集的选择控制位元,当变更“RE”位元后,往后的指令集将维持在最后的状态,除非再次变更“RE”位元,否则使用相同指令集时,不需每次重设“RE”位元。
具体指令介绍:
1、清除显示
CODE: RW RS DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
LLLLLLLLLH
功能:清除显示屏幕,把DDRAM位址计数器调整为“00H”
2、位址归位
LLLLLLLLHX
功能:把DDRAM位址计数器调整为“00H”,游标回原点,该功能不影响显示DDRAM
3、位址归位
LLLLLLLHI/DS
功能:把DDRAM位址计数器调整为“00H”,游标回原点,该功能不影响显示DDRAM功能:执行该命令后,所设置的行将显示在屏幕的第一行。显示起始行是由Z地址计数器控制的,该命令自动将A0-A5位地址送入Z地址计数器,起始地址可以是0-63范围内任意一行。Z地址计数器具有循环计数功能,用于显示行扫描同步,当扫描完一行后自动加一。
4、显示状态 开/关
LLLLLLHDCB
功能: D=1;整体显示ON C=1;游标ON B=1;游标位置ON
5、游标或显示移位控制
LLLLLHS/CR/LXX
功能:设定游标的移动与显示的移位控制位:这个指令并不改变DDRAM的内容
6、功能设定
LLLLHDLX0 REXX
功能:DL=1(必须设为1) RE=1;扩充指令集动作 RE=0:基本指令集动作
7、设定CGRAM位址
LLLHAC5AC4AC3AC2AC1AC0
功能:设定CGRAM位址到位址计数器(AC)
8、设定DDRAM位址
LLHAC6AC5AC4AC3AC2AC1AC0
功能:设定DDRAM位址到位址计数器(AC)
9、读取忙碌状态(BF)和位址
LHBFAC6AC5AC4AC3AC2AC1AC0
功能:读取忙碌状态(BF)可以确认内部动作是否完成,同时可以读出位址计数器(AC)的值
10、写资料到RAM
HLD7D6D5D4D3D2D1D0
功能:写入资料到内部的RAM(DDRAM/CGRAM/TRAM/GDRAM)
11、读出RAM的值
HHD7D6D5D4D3D2D1D0
功能:从内部RAM读取资料(DDRAM/CGRAM/TRAM/GDRAM)
12、 待命模式(12H)
LLLLLLLLLH
功能:进入待命模式,执行其他命令都可终止待命模式
13、卷动位址或IRAM位址选择(13H)
LLLLLLLLHSR
功能:SR=1;允许输入卷动位址 SR=0;允许输入IRAM位址
14、反白选择(14H)
LLLLLLLHR1R0
功能:选择4行中的任一行作反白显示,并可决定反白的与否
15、睡眠模式(015H)
LLLLLLHSLXX
功能:SL=1;脱离睡眠模式 SL=0;进入睡眠模式
16、扩充功能设定(016H)
LLLLHHX1 REGL
功能:RE=1;扩充指令集动作 RE=0;基本指令集动作 G=1;绘图显示ON G=0;绘图显示OFF
17、设定IRAM位址或卷动位址(017H)
功能:SR=1;AC5~AC0为垂直卷动位址 SR=0;AC3~AC0写ICONRAM位址
18、设定绘图RAM位址(018H)
功能:设定GDRAM位址到位址计数器(AC)
五、显示坐标关系
1、图形显示坐标
cpu
2、汉字显示坐标
X坐标
Line180H81H82H83H84H85H86H87H
Line290H91H92H93H94H95H96H97H
Line388H89H8AH8BH8CH8DH8EH8FH
Line498H99H9AH9BH9CH9DH9EH9FH
六、显示步骤
1、显示资料RAM(DDRAM)
显示资料RAM提供64×2个位元组的空间,最多可以控制4行16字(64个字)的中文字型显示,当写入显示资料RAM时,可以分别显示CGROM、HCGROM与CGRAM的字型;ST7920A可以显示三种字型 ,分别是半宽的HCGROM字型、CGRAM字型及中文CGROM字型 ,三种字型的选择,由在DDRAM中写入的编码选择,在0000H—0006H的编码中将自动的结合下一个位元组,组成两个位元组的编码达成中文字型 的编码(A140—D75F),各种字型详细编码如下:
1、显示半宽字型 :将8位元资料写入DDRAM中,范围为02H—7FH的编码。
2、显示CGRAM字型:将16位元资料写入DDRAM中,总共有0000H,0002H,0004H,0006H四种编码。
3、显示中文字形:将16位元资料写入DDRAMK ,范围为A1A1H—F7FEH的编码。
绘图RAM(GDRAM)
绘图显示RAM提供64×32个位元组的记忆空间,最多可以控制256×64点的二维也纳绘图缓冲空间,在更改绘图RAM时,先连续写入水平与垂直的坐标值,再写入两个8位元的资料到绘图RAM,而地址计数器(AC)会自动加一;在写入绘图RAM的期间,绘图显示必须关闭,整个写入绘图RAM的步骤如下:
1、关闭绘图显示功能。
2、先将水平的位元组坐标(X)写入绘图RAM地址;
3、再将垂直的坐标(Y)写入绘图RAM地址;
4、将D15——D8写入到RAM中;
5、将D7——D0写入到RAM中;
6、打开绘图显示功能。
绘图显示的记忆体对应分布请参考表
2、游标/闪烁控制
ST7920A提供硬体游标及闪烁控制电路,由地址计数器(address counter)的值来指定DDRAM中的游标或闪烁位置。
编程参考(部分)
并口通信模式:
;Controller:ST7920
;MCU:AT89C52 ,晶体频率:12MHz
;LCM:128*64
;LCM型号:带中文字库的128X64-0402
;LCM 接口:1:GND 2:VCC 3:V0 4.RS 5:RW 6:E 7--14:DB0-DB7 15:PSB 16:NC 17:RST 18:Vout
RS EQU P1.3
RW EQU P1.4
E EQU P1.5
PSB EQU P1.6
RST EQU P2.7
COM EQU 20H
DAT EQU 21H
;******************************以上是接口定义
START:
ORG 0000H
MOV SP,#60H
LJMP DISP
;*********************************主程序入口地址
ORG 0040H
DISP: CLR PSB
LCALL DELAY
SETB PSB ;将PSB置1,通信方式为8位数据并口
LCALL DELAY
MOV COM,#30H ;功能设置---8BIT控制界面,基本指令集
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
MOV COM,#0CH ;显示打开,光标关,反白显示关
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
MOV COM,#01H ;清除屏幕显示,将DDRAM的地址计数器归零
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
MOV COM,#06H ;DDRAM的地址计数器(AC)加1
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
DISPLAY5A:
MOV R2,#64 ;DDRAM地址记数器设为最大值
MOV R1,#10H
MOV COM,#80H ;DD RAM 地址-----0000000
ACALL WRI
DISP5A: MOV DAT,R1
ACALL WRD ;写入第二字节数据
INC R1
DJNZ R2,DISP5A
LCALL DELAY1 ;1S延时子程序
;*************************************以上是写入半角字符
DISPLAY5:
MOV R1,#0DEH
ACALL WRI
DISP5: MOV DAT,#0B4H
ACALL WRD ;写入第一字节数据
MOV DAT,R1
ACALL WRD ;写入第二字节数据
INC R1
DJNZ R2,DISP5
;**********************************以上是从字库中“崔”字处开始显示
MOV COM,#01H ;清屏
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY
MOV COM,#32H ;功能设置---8BIT控制界面,绘图显示ON
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
MOV COM,#36H ;功能设置---8BIT控制界面,扩充指令集
ACALL WRI ;调用写指令子程序
LCALL DELAY ;延迟39uS
DISPLAY6:
MOV DPTR,#DAB2 ;图形数据入口地址
MOV R2,#32 ;32行,(双屏结构中上半屏)
MOV R3,#80H ;Y地址寄存器
DISP6: MOV COM,R3 ;设置绘图区的Y地址坐标
INC R3 ;Y地址加1
LCALL WRI
MOV COM,#80H ;设置绘图区的X地址坐标
LCALL WRI
MOV R1,#16 ;16*8列
DISP7: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
MOV DAT,A
LCALL WRD
INC DPTR
DJNZ R1,DISP7
DJNZ R2,DISP6 ;写满全屏的16*8字节X64
MOV R2,#32 ;32行,(双屏结构的下半屏)
MOV R3,#80H ;Y地址寄存器
DISP8: MOV COM,R3 ;设置绘图区的Y地址坐标
INC R3 ;Y地址加1
LCALL WRI
MOV COM,#88H ;设置绘图区的X地址坐标
LCALL WRI
MOV R1,#16 ;16*8列
DISP9: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
MOV DAT,A
LCALL WRD
INC DPTR
DJNZ R1,DISP9
DJNZ R2,DISP8 ;写满全屏的16*8字节X64
;********************************以上是写入一幅图画(电脑桌面图)
WRI: PUSH ACC
CLR RS
SETB RW
WRI1: MOV P0,#0FFH
SETB E
MOV A,P0
CLR E
JB ACC.7,WRI1
CLR RW
MOV P0,COM
SETB E
CLR E
POP ACC
RET
;******************************************以上是写指令子程序
WRD: PUSH ACC
CLR RS
SETB RW
WRD1: MOV P0,#0FFH
SETB E
MOV A,P0
CLR E
JB ACC.7,WRD1
SETB RS
CLR RW
MOV P0,DAT
SETB E
CLR E
POP ACC
RET
;******************************************以上是写数据子程序
DELAY: MOV R7,#0FFH
DELAY4: MOV R6,#00FH
LOOP2: DJNZ R6,LOOP2
DJNZ R7,DELAY4
RET
DELAY1: MOV R4,#08H
DELAY11:MOV R7,#0FFH
DELAY41:MOV R6,#0FFH
DJNZ R6,$
DJNZ R7,DELAY41
DJNZ R4,DELAY11
RET
XX: MOV R5,#0FFH
XX1: MOV R6,#0FFH
XX2: DJNZ R6,XX2
DJNZ R5,XX1
RET
;******************************************以上是延时子程序
DAB2:
DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,03FH,0FFH,0F0H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,040H,000H,018H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0BFH,0FFH,0DCH,000H,001H
DB 080H,000H,01FH,0FFH,0FFH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0BFH,0FFH,0BCH,000H,001H
DB 080H,000H,030H,000H,001H,080H,000H,000H,000H,000H,001H,07FH,0FFH,0B8H,000H,001H
DB 080H,000H,030H,000H,000H,080H,000H,000H,000H,000H,001H,07FH,0FFH,078H,000H,001H
DB 080H,000H,019H,0FFH,0FEH,0C0H,000H,000H,000H,000H,002H,0FFH,0FFH,070H,000H,001H
DB 080H,000H,018H,000H,000H,040H,000H,000H,000H,000H,002H,0FFH,0FEH,0F0H,000H,001H
DB 080H,000H,00CH,001H,0FFH,060H,000H,000H,000H,000H,005H,0FFH,0FEH,0E0H,000H,001H
DB 080H,000H,00CH,07FH,0D0H,020H,000H,000H,000H,000H,005H,0FFH,0FDH,0E0H,000H,001H
DB 080H,000H,006H,000H,00FH,0B0H,000H,000H,000H,000H,00BH,0FFH,0FDH,0C0H,000H,001H
DB 080H,000H,006H,003H,0FCH,010H,000H,000H,000H,000H,00BH,0FFH,0FBH,0C0H,000H,001H
DB 080H,000H,003H,01FH,000H,018H,000H,000H,000H,000H,017H,0FFH,0FBH,080H,000H,001H
DB 080H,000H,003H,000H,000H,008H,000H,000H,000H,000H,017H,0FFH,0F7H,080H,000H,001H
DB 080H,000H,001H,080H,000H,00CH,000H,000H,000H,000H,017H,0FFH,0F7H,000H,000H,001H
DB 080H,000H,001H,080H,000H,004H,000H,000H,000H,000H,009H,0FFH,0EFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,0C0H,000H,0F6H,000H,000H,000H,000H,006H,07FH,0EEH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,0C0H,003H,0C2H,000H,000H,000H,000H,001H,09FH,0DEH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,060H,000H,03BH,000H,000H,000H,000H,000H,067H,0DFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,060H,000H,0E3H,000H,000H,000H,000H,000H,019H,0BFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,030H,003H,08EH,000H,000H,000H,000H,000H,006H,03FH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,030H,006H,03CH,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0FFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,018H,000H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0FFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,018H,003H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,00FH,07FH,080H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,00CH,00FH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,030H,01FH,0C0H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,00CH,03CH,000H,000H,000H,000H,000H,000H,040H,007H,0E0H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,006H,0F0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0E0H,01FH,0E0H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,007H,0C0H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,0F8H,03FH,0C0H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,003H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,07EH,0FFH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,01FH,0FCH,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,007H,0F0H,000H,000H,001H
DB 080H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,000H,001H,0C0H,000H,000H,001H
DB 080H,005H,040H,088H,004H,001H,008H,000H,000H,00AH,081H,010H,004H,000H,020H,001H
DB 080H,079H,021H,008H,002H,021H,049H,000H,000H,0F2H,042H,010H,004H,047H,010H,001H
DB 080H,009H,007H,0DFH,07FH,0F7H,0AAH,000H,000H,012H,00FH,0BEH,07FH,0E5H,0FEH,001H
DB 080H,07FH,0F4H,051H,008H,081H,02CH,000H,000H,0FFH,0E8H,0A2H,044H,047H,000H,001H
DB 080H,009H,004H,061H,008H,081H,07FH,000H,000H,012H,008H,0C2H,07FH,0C5H,04AH,001H
DB 080H,00BH,024H,051H,008H,083H,081H,000H,000H,016H,048H,0A2H,044H,045H,06AH,001H
DB 080H,01DH,047H,0C9H,005H,005H,001H,000H,000H,03AH,08FH,092H,044H,047H,052H,001H
DB 080H,068H,084H,049H,005H,005H,07FH,000H,000H,0D1H,008H,092H,07FH,0C5H,06AH,001H
DB 080H,009H,094H,041H,002H,001H,001H,000H,000H,013H,028H,082H,044H,005H,04AH,001H
DB 080H,00EH,057H,0C1H,00DH,081H,001H,000H,000H,01CH,0AFH,082H,004H,029H,042H,001H
DB 080H,038H,034H,04EH,070H,071H,07FH,000H,000H,070H,068H,09CH,003H,0EBH,07EH,001H
END
串口通信模式:
;12864-12串行通信广告显示例程
; RS--------P3.0
; R/W-------P3.1
; E---------P3.2
CS EQU P3.0
SID EQU P3.1
CLK EQU P3.2
PSB EQU P3.3
ORG 0000H
AJMP START
; ORG 0003H
; LCALL PAUSE
ORG 0100h
START:
; MOV IE,#81H ;EXT. INT0 PERMIT
; MOV IP,#01H ;INT0 IS FIRST INT. LEVEL
; MOV TCON,#00H ;TIMER/COUNTER CONTROLER INIT.
mov SP, #67h
CLR PSB
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL SETUP
LCALL DEF_CHAR
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST11: MOV DPTR,#CGRAM1 ;CGRAM TEST
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST11
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST12: MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST12
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST13: MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST13
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST14: MOV DPTR,#CGRAM1
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST14
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST21: MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST21
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST22: MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST22
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST23: MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST23
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST24: MOV DPTR,#CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST24
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST31: MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST31
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST32: MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST32
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST33: MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST33
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST34: MOV DPTR,#CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST34
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST41: MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST41
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST42: MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST42
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST43: MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST43
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#8
TEST44: MOV DPTR,#CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3,TEST44
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H ;WORD TEST
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#ETAB
LCALL WRITE_ASCII
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#ETAB+16
LCALL WRITE_ASCII
MOV A,#88H ;WORD TEST
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#TABLE1
LCALL WRITE_ASCII
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#TABLE1+16
LCALL WRITE_ASCII
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#80H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#CTAB
LCALL WRITE_HZ
MOV A,#90H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#chinese
LCALL WRITE_hz
MOV A,#88H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#CTAB
LCALL WRITE_HZ
MOV A,#98H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR,#chinese
LCALL WRITE_hz
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
AAA: LJMP START
SETUP: CLR PSB
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A,#00110000B ;FUNCTION SETTING
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00000010B ;DDRAM SET TO ‘00H’
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00000100B ;
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00001100B ;DISPLAY ON
LCALL WRITE_COM
MOV A,#00000001B ;CLEARING SCREEN
LCALL WRITE_COM
MOV A,#10000000B ;SET DDRAM ADDRESS
LCALL WRITE_COM
RET
WRITE_COM: ;Serial Port
LCALL DELAY1 ;INSTEAD OF CHECKING BF STATE
SETB CS
PUSH ACC
MOV R0,#8
MOV A,#11111000B
COMM1:
CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,COMM1
POP ACC
MOV R5,A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
COMM2: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,COMM2
MOV A,R5
SWAP A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
COMM3: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,COMM3
CLR CS
RET
WRITE_DAT:
LCALL DELAY1
SETB CS
PUSH ACC
MOV R0,#8
MOV A,#11111010B
DATA1: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,DATA1
POP ACC
MOV R5,A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
DATA2: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,DATA2
MOV A,R5
SWAP A
ANL A,#0F0H
MOV R0,#8
DATA3: CLR C
RLC A
MOV SID,C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0,DATA3
CLR CS
RET
DELAY1:
MOV R7,#010H
D11: MOV R6,#010H
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D11
RET
DELAY:
MOV R1,#00H
D2: MOV R2,#00H
LCALL DELAY1
DJNZ R2,$
DJNZ R1,D2
RET
DEF_CHAR: ;WRITE TO CGRAM
MOV A,#01000000B ;SET CGRAM ADDRESS
LCALL WRITE_COM
MOV R3,#14
MOV A,#07fH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0feH
LCALL WRITE_DAT
DEF1:
MOV A,#080H
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#001H
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF1
MOV A,#07fH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0feH
LCALL WRITE_DAT
MOV R3,#8
DEF2:
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF2
MOV R3,#8
DEF3:
MOV A,#055H
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#055H
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0AAH
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF3
mov R3,#8
DEF4:
MOV A,#0FFH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0FFH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0FFH
LCALL WRITE_DAT
MOV A,#0FFH
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3,DEF4
RET
WRITE_ASCII:
MOV R4,#16
DDDD: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
INC DPTR
DJNZ R4,DDDD
RET
WRITE_HZ: ;WRITE 8 CHINESE TO LCD
MOV R4,#8
DD: CLR A
MOVC A,@A+DPTR
INC DPTR
LCALL WRITE_DAT
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
INC DPTR
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R4,DD
RET
WRITE_CGRAM: ;CGRAM TESTING
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
INC DPTR
CLR A
MOVC A,@A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
RET
PAUSE: SETB P3.2 ;PAUSE KEY PROCESS
SETB P3.2
LCALL DELAY1
MOV C,P3.2
MOV C,P3.2
JNC PAUSE ;CHECK KEY WAS PRESSED
PAUSE1: MOV C,P3.2
MOV C,P3.2
LCALL DELAY1
JC PAUSE1 ;CHECK KEY OPEN AFTER PRESSED
PAUSE2: SETB P3.2
SETB P3.2
LCALL DELAY1
MOV C,P3.2
MOV C,P3.2
JNC PAUSE2 ;CHECK KEY WAS PRESSED AGAIN
RETI
TABLE1:
DB ‘ABCDEFGHIJKLMNOP’
DB ‘0123456789!@#$%^’
ETAB:
DB ‘ LCDINLINE.COM! ’
DB ‘WELCOME TO HERE!’
CGRAM1: DB 000H,000H
CGRAM2: DB 000H,002H
CGRAM3: DB 000H,004H
CGRAM4: DB 000H,006H
CHINESE:
DB ‘中文液晶显示模块’
CTAB:
DB ‘福星电子专业服务’
END
附录部分
附录1:ASCII码表
cpu
16*8半宽字符表
附录2:汉字码址表
cpu
cpu
cpu
cpu
