台达PLC应用技术手册程式篇免费下载
消耗积分:1 | 格式:zip | 大小:5.47 MB | 2019-10-12
jf_06220706
分享资料个
  PLC,(Programmable Logic Controller),乃是㆒种电子装置,早期称为顺序控制器“SequenceController”,1978 NEMA (National Electrical Manufacture Association)美国国家电气协会正式命名为Programmable Logic Controller,PLC)。其定义为㆒种电子装置,主要将外部的输入信号如:按键、感应器、开关及脉波等的状态读取后,依据这些输入信号的状态或数值并根据内部储存预先编写的程式,以微处理机执行逻辑、顺序、计时、计数及算式运算,产生相对应的输出信号如:继电器(Relay)的开关,控制机械或程序的操作,达成机械控制自动化或加工程序之目的。并藉由其週边的装置(个㆟电脑/程式书写器)轻易㆞编辑/修改程式及监控装置状态,进行现场程式的维护与试机调整。而普遍使用于 PLC 程式设计语言,即是阶梯图(Ladder Diagram)程式语言。
  而随着电子科技之发展及产业应用之需要,PLC 的功能也日益强大,例如位置控制及网路功能等,输出/入信号也包含了 DI (Digital Input)、AI (Analog Input)、PI (Pulse Input)及 NI (Numerical Input),DO(DigitalOutput)、AO (Analog Output)、PO (Pulse Output)及 NO (Numerical Output),因此 PLC 在未来的工业控制㆗,仍将扮演举足轻重的角色。
评论(0)
发评论
下载排行榜
