供应MAX3815A电缆均衡器方案芯片的说明
今日头条
1093人已加入
MAX3815A
TMDS数字视频均衡器,用于HDMI/DVI电缆
自动电缆均衡器,理想用于HDMI v1.3 “深色”TMDS视频信号,速率高达2.25Gbps
说明
MAX3815A电缆均衡器为DVI™和HDMI™v1.3电缆传输提供自动补偿,能够使电缆传输距离延伸至40米(1.65Gbps)和35米(2.25Gbps)。MAX3815A设计用于均衡采用最小化传输差分信号(TMDS®)编码格式的信号。
MAX3815A具有4路CML差分输入和输出(3路数据和1路时钟),提供1路信号丢失(LOS)输出,用于指示时钟信号的丢失。输出具有禁止功能,根据LOS的状态芯片能够置于关断模式。对于芯片间的直接通信,输出驱动器可切换到DVI输出规格的一半,以节省功耗并降低EMI。为了使用背向端接电阻以改善信号完整性,可以增大输出驱动电流。对于特定电缆的应用,可以自动或手动控制均衡。
MAX3815A采用7mm x 7mm、48引脚TQFP-EP封装,工作温度范围为0°C至+70°C。MAX3815A:典型工作电路MAX3815A:典型工作电路放大+
关键特性
2.25Gbps (HDMI 1.3)速率下确保性能指标在规定范围内,在低幅度信号源输入下能够改善抖动指标并增强输出驱动
扩展2.25Gbps TMDS接口传输线长度
24 AWG HDMI电缆:0至35米
28 AWG HDMI电缆:0至22米
扩展1.65Gbps TMDS接口传输线长度
24 AWG HDMI电缆:0至40米
28 AWG HDMI电缆:0至28米
支持720p、1080i、1080p、以及36位色彩的1080p HDTV分辨率
支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA以及WUXGA计算机分辨率
全自动化均衡,无需系统控制
3.3V电源供电
功耗0.6W (典型值)
7mm x 7mm、48引脚TQFP无铅封装
应用
前投HDMI/DVI输入
HDMI 1.3深色系统
HDMI/DVI-D电缆扩展模块和有源电缆组件
高清晰度电视和显示器
LCD计算机监视器
