PCB布局规则及布局技巧
PCB制造相关
212人已加入
  PCB布局规则
  1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。
  2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。
  3、电路板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。
  4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。
  PCB布局技巧
  在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
  1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向 。
  2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
  3、在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件并行排列,这样不但美观,而且装旱容易,易于批量生产。
  PCB布局检查
  1、电路板尺寸和图纸要求加工尺寸是否相符合。
  2、元器件的布局是否均衡、排列整齐、是否已经全部布完。
  3、各个层面有无冲突。如元器件、外框、需要私印的层面是否合理。
  3、常用到的元器件是否方便使用。如开关、插件板插入设备、须经常更换的元器件等。
  4、热敏元器件与发热元器件距离是否合理。
  5、散热性是否良好。
  6、线路的干扰问题是否需要考虑。
