低频功率放大器电路分析
功率放大器电路图
334人已加入
  一个实用的放大器通常含有三个部分:输入级、中间级及输出级,其任务各不相同。一般地说,输入级与信号源相连,因此,要求输入级的输入电阻大,噪声低,共模抑制能力强,阻抗匹配等;中间级主要完成电压放大任务,以输出足够大的电压;输出级主要要求向负载提供足够大的功率,以便推动如扬声器、电动机之类的功率负载。功率放大电路的主要任务是:放大信号功率。
  低频功率放大器电路原理图
  功率放大器
  双电源互补对称功率放大器(OCL电路)
  OCL电路的电路组成如图2-18所示。该电路主要由VT1(NPN型)和VT2(PNP型)及负载构成,采用正、负相等的两组电源供电,信号为Ui,从两管的基极输入,负载为Rl,VT1又称为上功率输出管,VT2称下功率输出管。
  OCL电路的工作原理:当信号电压为正半周时,VT1正向导通,VT2截止,+VCC通过VT1的c-e结,流过负载,在负载上得到放大了的正半周信号;当信号电压为负半周时,VT1截止,VT2正向导通,-VCC流过负载和VT2的e-c结到负电源,在负载上得到放大了的负半周信号;正负半周信号在负载上合成为全波。两管交替工作,互为补充,所以该电路称为互补对称电路。
  这种电路输出功率大、效率高、应用广,在显示器中主要用在场输出集成电路以及平行四边形校正电路中。
  功率放大器
  单电源互补对称功率放大器(OTL电路)
  由于OCL电路需要两个电源,在某些场合使用多有不便,为此,可采用单电源供电的互补对称功放电路,又称OTL电路。如图2-19所示即为OTL电路原理图。图中,VT3为前置放大管,VT1、VT2组成互补对称输出级,D1、D2提供偏置,并有温度补偿作用。C1为信号输入耦合电容,CL为输出耦合电容。R1、R2、R3提供偏置。A点为功放中点,其正常工作电压为VCC/2。CL容量很大,相当于一个VCC/2的电源。
  功率放大器
  OTL电路的工作原理:在Ui的负半周,VT3导通程度减弱,集电极电压升高,引起VT1导通加强,VT2截止。VCC经过VT1、RL对CL充电,其充电电流在负载RL上产生自上而下的电流(ic1),在负载上形成输出电压Uo正半周。同时,电容CL被充上了“左正右负”的电压。在Ui的正半周,VT3导通程度增大,VT1截止,VT2导通,CL上的电压经Q2、RL放电,其放电电流在负载RL上产生自下而上的电流(ic2),在负载上形成输出电压Uo负半周。其结果是在负载上得到放大了的输出信号Uo。
  该电路存在动态范围小、最大输出电压幅值不够的问题。当VT3集电极电压升高时,VT1因基极电位升高而导通,导通越强,中点电压升高越多,这样会使正偏电压Vbe1下降,VT1动态范围变小,最大输出电压偏小。解决办法是增加一个自举电容C2和电阻R5,如图2-20所示即为增加电容和电阻后的OTL电路原理图。
  加入C2后,由于其容量较大,其两端电压可视为不变。当VT1导通使中点电压升高时,C2正极电压也跟着升高,使VT1基极电位升高而获得正常偏压,保证了VT1的大电流输出。电阻R5为隔离电阻,将电源与C2隔开,使C2上自举的电压不被电源吸收。由于加入电容器C2和电阻R5后使VT1基极电位自动升高获得正常偏压,所以,电容C2和电阻R5组成的电路又称为自举电路,C2称为自举升压电容。OTL电路被广泛应用在显示器、彩电场输出电路及各种音频功率放大电路。
  功率放大器
