PCB电路板如何清洁及维护
PCB制造相关
212人已加入
  PCB电路板如何清洁
  最近一直在组装很多USB电路板,这让我想到了在组装之后清洁它们的最佳方法。在装配工作时使用了“不干净”的焊剂,因此理论上我不必将其清除干净,但如果不这样做,它会留下一个丑陋的粘性混乱。不幸的是,复古USB板的黑色阻焊层似乎比其他颜色更能突出助焊剂残留物。我最近也开始在注射器中使用凝胶剂而不是助焊剂笔,它更粘稠,留下更多残留物。所以好的清洁比以往更重要。
  过去,我的标准清洁方法是使用99%异丙醇的普通棉签。它可以溶解助焊剂残留物,但是这种棉签很容易在零件的尖角上绊倒,很快变成碎片,并且在任何地方都会留下细小的棉花纤维。后面使用了美迪帝海绵棉签和布头棉签,这些棉签基本上是为工业用途专用设计的。无论如何,棉花的包装和缠绕都比普棉花棉签更紧密,并且它们“低绒”,同时表现出优越的耐磨性和洁净性能,可反复擦拭。它有助于减少切丝和杂散棉纤维,但不能完全消除它们.
  正如您在这里看到的那样,异丙醇也会留下看起来没有吸引力的残留物。它的能见度很大程度上取决于光线的角度,我故意选择了最差角度的照片。我不确定这种残留物是否真的来自酒精,或者它是否溶解在酒精中的残留物,但无论干燥时PCB上是否留有条纹。我发现我需要等到它变干后,再用另一根干棉签擦拭干燥部位并去除条纹。最终的结果仍然不完美,尽管它非常好。但整个清洁过程可能非常耗时,每个电路板需要几分钟时间。
  后面一直使用美迪帝的超细纤维棉签,这种棉签海绵的更耐磨,防刮伤和除尘能力也更突出.
  PCB电路板维护
  ⑴对电路板上的灰尘进行清理。
  ⑵对电路板中的电解电容器容量进行抽检,如发现电解电容的容量低于标称容量的20%,应更换,一般电解电容的寿命工作十年左右就应全部更换,以确保电路板的工作性能。
  ⑶对于涂有散热硅脂的大功率器件,应检查散热硅脂有没干固,对于干固的应将干固的散热硅脂清除后,涂上新的散热硅脂,以防止电路板中的大功率器件因散热不好而烧坏
