单相半波整流滤波电路原理图
1.2w人已加入
  半波整流电路
  半波整流是一种利用二极管的单向导通特性来进行整流的常见电路,除去半周、剩下半周的整流方法,叫半波整流。作用是将交流电转换为直流电,也就是整流。
  单相半波整流电路的特点
  (1)电路简单,使用器件少。
  (2)无滤波电路时,整流电压的直流分量较小,Vo=0.45V2
  (3)整流电压的脉动较大。
  (4)变压器的利用率低。
  单相半波整流滤波电路图
  半波整流电路主要由变压器、整流二极管和负载组成。单相半波整流电路原理图如图2-2所示。
  滤波电路
  图2-2a中,T为电源变压器,假定一次侧接入220V交流市电电压U1,利用变压器的原理在二次侧得到交流电压U2(假定变压器为降压变压器),其波形如图2-3a所示,正负极性、幅值随时间变化而变化,U2为有效值,峰值为
  U2。在U2的正半周期间,U2的上端为正,下端为负。二极管VD正向导通,相当于开关接通,如图2-2b中,有电流流过二极管和负载RL,在负载上得到输出电压Uo=U2-0.7V≈U2,如图2-3b中0~0.01s期间的波形。
  滤波电路
  在U2的负半周期间U2变为上负下正,二极管VD因反偏而截止,相当于开关断开,如图2-2c中,没有电流流过负载,即负载上的电压Uo为0,如图2-3b中0.01~0.02s期间。
  由此可看出,半波整流只用了交流电的半个周期,而且负载有0.01s的缺电期,在负载上形成的平均电压为Uo(AV)=0.45U2。
  这里对半波整流电路是以交流电压为例来说明的,实际上,它也可以对脉冲电压进行整流,并且对脉冲电压进行整流在开关电路中应用较多。
评论(0)
发评论
Quietness1994 2020-07-13
1 回复 举报
滤波在哪里? 收起回复
