适用于高端嵌入式应用的HS4X系列/HS4xD系列
嵌入式技术
1334人已加入
(文章来源:OFweek电子工程网)
ARC HS4X系列处理器采用了ARCv2指令集架构(ISA),可实现低功耗、小体积硅封装的高性能嵌入式设计。ARC HS4x系列具有高速10级双发射流水线,支持乱序执行,从而尽可能减少了处理器的空闲周期,尽可能增加了指令吞吐量。在典型的16-nm FinFET制程中,处理器可在2.5 GHz下,提供高达每个内核6000 DMIPS的性能,同时仅需要0.06 mm2面积且功率低至37 microwatts/MHz。HS4X系列的目标应用是固态硬盘(SSD)、无线基带、无线控制和家用网络。
HS4xD系列具有和HS4x一样的高端控制功能,还有对基带、音频、声音、语音和其他信号处理应用有用的额外DSP功能。为了加速数学函数的执行,HS45D和HS47D为设计人员提供了实施硬件整数分频器这一选项以及适用于64位乘积、乘积累加(MAC)、向量加减和可配置IEEE 754兼容浮点单元(单精度、双精度或两种精度)的指令。
HS4xD处理器中高性能RISC和DSP功能的混合提供了高效的多信道音频处理功能,适合手机应用、家庭应用和车载信息娱乐系统应用。HS4xD可同步管理通信栈、文件系统支持等控制任务,同时还能提供信号处理带宽,支持音频解码、后期处理和基于语音的人机接口(HMI)处理。
Michael Thompson指出,“从性能上对比,HS4X系列/HS4xD系列处理器相对于Cortex-A9处理器性能提升45%,功耗减半;相对于MIPS InterAptiv或者Cortex-A7处理器性能翻倍,功耗降低20%;相对于Cadence Tensilica处理器性能提升2.5倍。”
ARC HS4x和HS4xD处理器系列拥有一个稳固的软硬件开发工具生态系统支持,其中包括MetaWare编译器/调试器、nSIM指令集模拟器、MQX实时操作系统(RTOS)和行业领军供应商提供的第三方工具、操作系统(包括Linux)和中间件。MetaWare开发工具包包括优化的DSP函数库,如FFT和DCT、FIR和IIR滤波器,以及向量和矩阵数据函数,允许软件设计人员从标准DSP构建块快速实施算法。该工具还包含开发语音代码使用的基于ITU-T的运行库。对于常规C代码,编译器能自动生成ARCv2DSP ISA指令,以提供最佳性能,包括引导的和自动的向量化优化。
在嵌入式应用中创新不断,嵌入式产品复杂度越来越高的发展背景下,新的ARC HS4x和HS4xD处理器是ARC资产组合中性能最高的处理器,支持设计人员满足嵌入式设计所需的日益增长的控制和信号处理需求,在嵌入式领域会发挥越来越重要的作用。
