PCBA加工过程的注意事项有哪些?
1.2w人已加入
PCBA加工是一个严谨的过程,稍不注意就会产生生产事故。轻则损坏线路板造成经济损失,重则发生安全事故,威胁人身安全。所以在PCBA加工的过程中,设计人员和工人必须严格了解PCBA加工过程的注意事项:
1. 上锡位置不能有丝印图。
2. 铜箔距板边的最小距离为0.5mm,组件距板边的最小距离为5.0mm,焊盘距板边的最小距离为4.0mm。
3. 铜箔之间的最小间隙为单面板0.3mm、双面板0.2mm。(在设计双面板时注意金属外壳的组件,插件时外壳需要和PCB板接触的,顶层的焊盘不可开,必须要用丝印油或阻焊油封住。)
4. 跳线禁止放在IC下面或是电位器、马达以及其它大体积金属外壳的组件下。
5. 电解电容禁止触及发热组件。如变压器、热敏电阻、大功率电阻、散热器。散热器距电解电容的最小间隔为10mm,其余组件到散热器的间隔为2.0mm。
6. 大型元器件(如变压器,直径15mm以上的电解电容,大电流的插座。)需加大焊盘。
7. 最小线宽:单面板为0.3mm,双面板为0.2mm(边上的铜箔最小也要1.0mm)。
8. 螺丝孔半径5mm内不能有铜箔(除要求接地外)及组件(或按结构图要求)。
9. 一般通孔安装组件的焊盘大小(直径)为孔径的两倍双面板最小为1.5mm,单面板最小为2.0mm。(如不能用圆形的焊盘时,可以用腰圆形的焊盘。)
10. 焊盘中心距离小于2.5mm的,相邻的焊盘周边要有丝印油包裹,丝印油宽度为0.2mm。
11. 需要过锡炉才后焊的组件。焊盘要开走锡位。方向与过锡方向相反。为0.5mm到1.0mm.这主要用于单面中后焊的焊盘,以免过炉时堵住。
12. 在大面积的PCB设计中(大约超过500cm以上)为防止过锡炉时PCB板弯曲,应在PCB板中间留一条5mm至10mm的空隙不放组件(可走线)以用来在过锡炉时加上防止弯曲的压条。
13. 为减少焊点短路,所有的双面板,过孔禁止开阻焊窗。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/1089334.html
