导线与导线的焊接方式有哪几种?操作步骤介绍
1.2w人已加入
pcba焊盘中,电路之间导线与导线的焊接有三种基本形式,分别是:搭焊、钩焊和绕焊。那么导线的焊接方式会不会对印刷电路板造成影响呢?下面我们来了解一下这三种形式分别的情况。
搭焊:将镀过锡的导线搭接到另外一根镀过锡的导线上。这种方法最简单,但是强度最低,可靠性最差,仅用于维修调试中的临时接线或者是不方便绕焊、钩焊的地方以及一些插件长的焊接。搭焊时需要注意从开始焊接到焊锡凝固之前不能松弛导线。
导线
钩焊:将镀过锡的导线弯成钩形,连接在一起并用钳子夹紧之后焊接,钩焊的强度低于绕焊,但是操作简单方便。
绕焊:将镀过锡的导线缠绕拉紧后进行焊接。导线的粗细不同,绕焊方法不同,如果导线有粗有细,可将细导线缠绕到粗导线上,如果导线同样粗细可采用扭转并拧紧的方法。具体缠绕方法有图所示。绕焊的可靠性最高,因此在导线与导线的焊接中一般采用绕焊方法。
导线之间的连接以绕焊为主,绕焊的操作步骤如下:
1)根据要求将导线去掉一定长度的绝缘覆皮;
2)对导线进行预焊处理;
3)将导线套上合适直径的热缩管;
4)将两根或者是多跟导线绞合,并进行焊接;
5)趁热将热缩管套上,待焊接处冷却后热缩管固定在导线的接头处。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/639800.html
